Hallo habe gestern mein Fahrwerk getauscht und nun leuchtet die Airbagleuchte im Tacho
weiß jemand was das sein könnte
mfg
mfg
Also am Fahrwerktausch kann es ja wohl nicht liegen. Ich tippe mal auf die Sitzbelegungematte, gleiches Problem hatte ich auch und habe es hiermit gelöst http://www.ebay.de/itm/AIRBAG-Sensor-Modul-BMW-E36-E46-E38-E39-Z3-Sitzbelegung-Sitzbelegungsmatte-/281052645583?pt=DE_Autoteile&hash=item41700b08cf#ht_1444wt_1397</a>
Erst mal Fehlerspeicher auslesen.
Oft liegt es wie schon gesagt an der Sitzbelegungsmatte, der Gurtstraffer macht aber auch oft Probleme.
dachte nur das es vll etwas gibts was man falsch machen kann oder so denn es kam wirklich direkt nach dem fahrwerktausch beim ersten starten blöder zufall^^
Evtl. mit dem Sitz etwas hin und her gerutscht? ![]()
Dann geht meine Manchmal auch an.
Nimm mal bei beiden Sitzen den Stecker unten ab, etwas WD40 rein und schauen ob es danach geht.
(Zündung dabei unbedingt aus!
