hey hab über ZCS ( ZentralenCodierschlüssel ) den Regensensor aktiviert
Regensensor steht auf aktiv und Standrückstellung auf nicht aktiv so wie es sein soll ![]()
Was macht dein Auto denn, wenn du den Wischerhebel auf Intervall 1 (Regensensor od. Rädchen) stellst?
Regelt er noch über das Rädchen, wischt er gar nicht, oder unregelmäßig?
Kann ja sein, dass die Codierung trotzdem nicht angekommen ist.
Gesendet von meinem Motorola RAZR mit Tapatalk 2
im Car&KEy memory könnte ich den Regensensor auch auf Aktiv stellen und das hab ich gemacht
wenn ich auf die 1. stufe stelle macht er gar nichts dreh ich einmal am rädchen wischt er 2 - 3 mal und dann is ende kann soviel wasser wie ich will auf den sensor sprühen das teil geht nicht an
Ich habe meinen RS auf dem herkömmlichen Weg codiert. Also nicht mit Car&Key-Memory. Habe damit zu viel schlechte Erfahrungen gemacht.
Die Standrückstellung habe ich auch nicht deaktiviert.
Da du ja, wie ich gehört habe, bei BMW arbeitest, sollte das erneute initialisieren nach dem codieren ja kein Problem sein ![]()
Hab ja mim laptop schon initaliesiert ![]()
Hab jetzt den ZCS nochmal auf standard gesetzt dann den Regensensor nochmal einprogrammiert
auf Aktiv wischt er 1-2 mal und dann ist ruhe und auf nicht aktiv wischt er im invertall so wie vorher hald auch
wenn ich wasser auf die sensorfläche sprühe reagiert er überhaupt nicht
hab sogar alles nochmal zerlegt um zu schauen das auch wirklich alles passt
alles eingepinnt und angelötet sitzt alles perfekt
also kann nur der sensor defekt sein oder ?
hab den sensor von Erhan hier ausm forum
PS: der sensor ist aus einem e39 steht drauf das sollte ja kein problem sein und auslesen kann ich den sensor auch mit I**A und da steht Herstellungsdatum 37/97 ?!?! sollte auch keine rolle spielen da er ja auf die scheibe passt??
Hab mir gerade in WDS BMW die Funktion durchgelesen
sowie beschrieben so arbeitet meiner ja auch nur er reagiert nicht auf das besprühen..
so wies aussieht kann mir hier eh niemand helfen..
dann probier ich einfach morgen in der arbeit den Sensor mit dem tester zu initalisieren obwohl ichs mim laptop schon probiert hab naja ![]()
jetzt ist mir gerade nochwas aufgefallen
der sieht so aus:
Meiner:
bei meinem fehlt das blaue ??
oder sind das 2 verschiedene?
bitte echt dringend um hilfe
nicht das ich mir noch nen affen suche !!!
Der aus dem oberen Link hat den Optikkörper schon drauf. Der Optikkörper klebt bei dir ja schon an der Scheibe. Es sind also beides die gleichen.
Wenn alle Kabel angeschlossen sind und der RS im GM5 eingetragen ist, sollte es funktionieren.
Es liegt jetzt wahrscheinlich nur an dem Initialisieren.
P.S. Als ich mir meinen RS gekauft habe, habe ich darauf geachtet, dass HW und SW die neusten sind.
ja meiner ist von 97 eventuell liegts wirklich daran??
gerade fällt mir noch ein da mein Kammverbinder vom K-BUS voll war hab ich es einfach an ein anderes K-BUS kabel mit angeklemmt
das wird ja auch nicht weiter schlimm sein oder?
Hab gerade batterie abgeklemmt wieder angeklemmt aber funktioniert nicht...
wenn ich auf 1. stufe stelle wischt er 2 mal und das wischt er nicht mehr egal wie nass die sensorfläche ist oder wie ich am rädchen drehe ?!
ich hasse das wenn etwas nicht auf anhieb funktioniert..
hab hier über WDS noch einen schaltplan gefunden
[Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/02.06.13/z1qslphellro.png]
das K-BUS kabel wird hier aber am tacho angeschlossen? und nicht am kammverbinder ?
und 2 kabel sind 0,35er und ich hab 4x 0,5er hergnommen spielt ja normal auch keine rolle oder?
Querschnitt ist egal, hast du denn soweit auch alles codiert?
