Mach mal die Rücksitzbank hoch und höhre mal ob die Pumpe läuft wenn er das macht.
Du kannst auch mal draufhauen auf die Pumpe.
Auf die Benzinpumpe drauf hauen???
Die muß summen, beim Start und wann auch immer.
Wenn´s sie es nicht macht, dann mal einen kleinen Klaps auf den Hinterkopf ![]()
keiner aus dem Forum der dir Fehlerspeicher auslesen kann ?
Post via Iphone
Er läuft doch sowie man Gas gibt, LLR halte ich auch für sinnvoll.
Möglich wäre nur das die Pumpe nicht ausreichend Druck erzeugt.
Sonst den Fehlerspeicher auslesen !
Ich war gerade mal beim Freundlichen!
Und was steht da so alles im Fehlerspeicher, ich dacht mich trifft der Schlag:
- Nockenwellensensor
- Leerlaufregler
- Ansauglufttemperatur
- Luftmassenmesser
hui kann ich mir den Grund jetzt aussuchen?
Das Ding ist ich hatte alle Sachen ausgebaut und gereinigt, aber keine Zündung angehabt, außer beim LLR und LMM da hatte ich versucht den Motor ohne das Teil, mal zu starten.
Ok ab warten und Tee trinken was passiert und wann es wieder passiert dann gleich zum Auslesen in die Werkstatt.
Mein Tipp Nockenwellensensor..... weil das ist das einzige Teil was ich ohne Schlüssel in der Zündung ein und ausgebaut habe....
Ist der Impulsgeber bzw. Nockenwellensensor ein Hallsensor oder ein Induktionssensor???
Ist ein Hallsensor, Induktivgeber ist der KW Sensor.
Mit def. NWS müsste er jedenfalls laufen, mit einem def. LMM und Ansauglufttemperatursensor auch.
Ich bleibe beim Leerlaufregler, ausbauen und Reinigen.
Das ding kostet beim
300€ ich bin neulich auch vom Glauben abgefallen. ![]()
Die Sensoren sind Hallsensoren, auch der Kurbelwellensensor.
Den Nockenwellensensor brauchst Du nur zum Starten.
LMM und Ansauglufttemperaturfühler ist ein Teil.
Wenn es der Nockenwellensensor sein sollte. Von welcher Firma würdet ihr empfehlen? Und sind die bei Ebay angebotenen NWS ok?
