Der sogenannte Igel ist für das innenraumgebläse zuständig, hat mit dem Lüfter nichts zu tun ![]()
Ich schau's wenn ich daheim bin mal nach wegen dem Relais, ob da eins is oder nicht.
edit: Also die Ansteuerung des E-Lüfters läuft definitiv über die DME bzw. DDE.
Es gibt am Motorsteuergerät einen Eingang für den Temperaturfühler und einen Ausgang für die Ansteuerung des Lüfters.
Das Relais dazu sitzt angeblich im Handschuhfach mit drin (ein lilanes und ein gelbes für die 2 Lüfterstufen). Schau mal da rein, da müsste eigentlich auch die beschriftung dazu drin sein.
Falls das mit dem Relais quatsch ist, weil es einfach keines gibt (deutet aber laut internet schon darauf hin), dann muss das Relais mit im Lüfter vorne sitzen, dann must mal schaun ob da nur Dicke Stromkabel hingehen, oder vielleicht auch ein dünneres Signalkabel.
edit2: hatte vorhin iwas von wegen Thermostat gelesen. Das Thermostat regelt lediglich ob der große Kühlkreislauf offen ist oder nicht. Hat mit dem E-Lüfter auch nur indirekt zu tun (Der Lüfter hat ja nur dann ernsthafte Auswirkungen, wenn der große Kühlkreislauf offen ist)
edit3: Um den Temperaturfühler ausschließen zu können reicht es anscheinend ihn auszustecken (laut Internet). Dann müsste der Lüfter ausgehen, wenn dieser Schuld sein sollte.
