Also das ein Radlager Tackert hab ich noch nicht gehört das wäre ehr ein schleifen/heulen/surren mit zunehmender Geschwindigkeit.
Ich würde erstmal nach etwas ganz simplen schauen, ob eventuell ein Nagel im Reifen ist.
Klackern/Tackern Rad hinten rechts, erhöht sich mit der Geschwindigkeit
Also bei dem Clip kann ich kein ähnliches Geräusch hören, ich höre da Musik und Auspuffgeräusche evtl. sind auch meine Lautsprecher vom Monitor zu schwach.
Die Simplen sachen wie Felge oder Reifen habe ich mir schon angesehen das ist es auch nicht, kann jetzt eigentlich nur noch von der Antriebswelle oder dem Diff her kommen. Sonst weis ich nicht mehr was das noch sein könnte ???
Das Geräusch kann schon vom Gleichlaufgelenk der Antriebswelle kommen.
Nach langer Suche habe ich das Klackergeräusch gefunden, ich habe wirklich überall gesucht : Bremse/Antriebswelle /Diff/ Radlager/Reifen und Felge/Domlager/Dämpfer ect..
Tja es war von den Runflatreifen der RDC (Reifendruckkontrollsensor) der auf dem Ventil angeschraubt ist dieser hatte sich gelöst und ist bei langsamen Geschwindigkeiten immer nach jeder Radumdrehung von innen (also im Reifen) auf die Felge gefallen. Erst beim schnelleren Fahren war das Geräusch verschwunden (klar durch die Fliehkraft).
Falls jemand mal so ein Klackergeräusch hat sollte man besser auch mal nachsehen ob sich Runflatreifen auf dem Auto befinden.
Ich hatte alles mögliche vermutet, aber das nicht.
Gruß Thorsten
