habe hier schon die Suche benutzt aber leider zu meinem Problem nichts gefunden.
Ich habe bei unserem 320i Limo Ez:11/2000 an dem rechten Hinterrad ein Klackergeräusch bzw. ein Tackergeräusch das man sofort hört wenn man mit dem Wagen losfährt, also auch schon bei Schrittgeschwindigkeit auf einer Straße ohne Straßenschäden.Das Geräusch (Tackern) passt sich immer an die Geschwindigkeit an, immer genau nach einer Radumdrehung kommt das Tackergeräusch. Das Geräusch hört sich an wie wenn z.B. ein zu langer Radblozen verbaut wäre und dieser würde immer nach einer Umdrehung des Hinterrad`s irgendwo anschlagen. Die Radbolzen sind aber schon den ganzen Winter (die Identischen) drin, das Geräusch hat ungefähr vor zwei Wochen begonnen, hatte den Wagen auch schon mal angehoben konnte aber nichts feststellen. Aus meiner Sicht, tip ich mal auch die Antriebswelle oder das Lager/Flansch vom Diff da wo die rechte Antriebswelle befestigt ist.
Unabhänging davon habe ich schon geshen (aber schon bevor das Geräusch auftrat) das die Tonnenlager fertig sind, und die Bilstein B8 Sprint beide knapp zwei Jahre alt defekt sind die Dämpfer ölen, werden jetzt zu BIlstein geschickt, da die Garantie im Mai endet.
Zu dem hier genannten Geräusch hat das schon mal jemand gehabt und kann mir evtl. einen Tip geben, bevor ich Teile bestelle. Wollte mit der Antriebswelle beginnen.
Gruß Thorsten
