Heckscheibenwischer im Intervallbetrieb in Dauerfunktion
  • Hallo zusammen
    Hab mich heute hier angemeldet da ich ein ziemlich nerviges Problem an meinem Auto habe .
    Der Heckscheibenwischer inclusive der Waschanlage lässt sich nicht mehr abstellen.
    Die Pumpe läuft dauernd und der Wischer macht eine 24 Stunden Schicht .
    Auto : 330 D Touring
    Hab schon in verschiedenen Forums geschaut aber keine wirklich passende Antwort auf mein Problem gefunden .
    Danke schon mal im Vorraus und hoffe auf viele Antworten von euch
    Gruss
    das kann natürlich mehrere Ursachen haben:
    - Schalter am Lenkrad für Heckwischen/waschen defekt (In Position für Dauerbetrieb festgebacken)
    - Kabelbruch oder Kurzschluss für Signal Heckwischen/waschen
    - Steuergerät Heckwischen/Waschen defekt (sitzt soweit ich mich erinnere direkt am Heckmotor)
    - Oder Steuergerät hat sich nur aufgehängt.
    Vielleicht mal mit dem einfachsten anfangen: Batterie abklemmen und eine Stunde auslassen.
    Anschließend Schalter am Lenkrad begutachten.
  • Läuft der Wischer auch noch, wenn die Zündung aus ist. Wenn ja, ziehe die Sicherungen Nr.49, 52, 59 nacheinander, eine davon ist für hinten, damit deine Batterie nicht leergewischt wird. ;)
    greetings bobi
    Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen.
    Der muss auch mit jedem A**ch klar kommen!
  • Gibts schon eine Lösung? Habe das selbe Problem...habe sämtliche Verkleidungen demontiert, kann jedoch keinen Kabelbruch festellen.
    Relais und Lenkstockschalter schon getauscht ohne Erfolg. :cursing:
    Greetz John
