Ja bei Muttis Beamer funktioniert nur ein Teil der SWR.
Für die Scheinwerfer die Düsen funktionieren jedoch nicht für die Scheibe.
Die Düsen sind auch soweit frei..
Hat einer einen Tip was vllt typisch wäre für das Problem ?
Laufen auch beide Pumpen?
Für die Scheinwerfer sind nämlich extra ;), kann dir aber nicht auf anhieb sagen welche der beiden Pumpe das jetzt war.
Aber da es nur 2 sind wird das ausprobieren keine Ewigkeit dauern
bei mir war z.b der schlauch net ganz drauf somit spritze das wasser in den motorraum und nicht durch die düsen auf die scheibe ![]()
Sicherung überprüft? Pumpe überprüft?
Ist die hintere Pumpe, also die Richtung fahrzeuginnenraum.
