Heckscheibenwaschanlage ohne Funktion
  • habe ein Kleines Problem
    Hallo, ist dir nicht aufgefallen das dein Thema in einen Thread mit genau dem selben Titel verschoben wurde? Gibt bestimmt noch mehr davon. Mein Tipp wäre ja mal zu gucken ob der Schlauch runter ist von der Düse.
  • Das hatte ich neulich auch, da ist ziemlich sicher der Wasserschlauch von der Düse abgesprungen.
    Um den wieder zu befestigen muss der Heckspoiler zumindest angehoben oder ausgebaut werden.
    Dafür musst Du erst von innen eine Verkleidung lösen, welche mit 5 Nasen befestigt ist. Vorsicht bei der Demontage, wenn Du einfach daran ziehst brechen die garantiert ab! Meine waren schon kaputt und ich habe mir dann die Verkleidung neu gekauft.
    Du brauchst idealerweise ein Werkzeug zur Demontage von Verkleidungsteilen, um punktuell an jedem Clip zu ziehen.
    Fehlerspeicher auslesen für Forenmitglieder, markenunabhängig im Bereich 5146X,
