Moin Moin!
Wollte heute morgen eigentlich zum TÜV fahren. Vorher hab ich nochmal alles ausprobiert, und merke das die Heckscheibenwaschanlage nicht funktioniert. Tank hinten ist voll. Frostschutz sollte iegntlich genug drin sein (wir hatten heut Nacht auch nur -2°). Pumpe läuft auch. Habe die Pumpe mal ausgebaut um das Sieb darunter zu begutachten- alles schön sauber. Hab dann die Düse an der Heckklappe ausgebaut und ausgeblasen.
Danach Schlauch von der Pumpe abgezogen und erstmal versucht mit dem Mund durchzublasen, was nicht ging! Ist da irgendwo ne Art Ventil drin, was das verhindert? Habe dasselbe dann nochmal mit Druckluft probiert und es schäumte etwas aus der Düse.
Es läuft auch kein Wasser sonst irgendwo raus, weder in Pumpennähe, noch irgendwo an der Heckklappe.....
Ach ja, kann allerdings auch sein, das das System schon länger nicht funktioniert- wird sehr selten benutzt.
Ist die Sache eigentlich TÜV-Relevant?
Nun bin ich ratlos, und hoffe das vielleicht jemand nen Tipp für mich hat....
mfG
gnotzfotz
