Fährst du zuviel rückwärts? ![]()
Alter Motor, neue Karosse
Sehr stimmig das ganze
Danke
Ist m.M.n jetzt noch stimmiger.
Habe das jetzt mal zwischen Vatertag und Volksfest bei mir im Dorf früh morgens gemacht
[Blockierte Grafik: https://farm4.staticflickr.com/3865/14331049185_fc72dc2e0b.jpg]
[Blockierte Grafik: https://farm3.staticflickr.com/2929/14329321192_8e23c824b3.jpg]Letztens war ich mit dem Fuß schon in der Fußstütze drin, gut nach einem Jahr jeden Tag knacken weil man sich drauf abstützt um was aus der Hosentasche zu holen .....
Jetzt ist da etwas Leichtmetall, mal sehen, irgendwann kommen noch Schnitzer-Pedale
[Blockierte Grafik: https://farm4.staticflickr.com/3888/14329321362_c64028d15a.jpg]Dann war es mal wieder soweit, Starkregen, noch 35 km Heimweg und das fu..... Relais spackt mal wieder. Wischer wollten mal wieder nicht gehen. Scheibenversiegelung sei dank ....
Da ist man grade so unterm Carport und schon gehen die Wischer wieder :motz:
Relais getauscht, alles superAch und meine Frontstoßstange sieht dank den super sauberen Kieslastern die hier rum fahren noch besser aus als vorher. So zerschossen das Teil. Ich will ne neue Frontscheibe und keine neue Stoßstange
Jetzt nur andere Rückleuchten, damit die gelben Blinker verschwunden und er steht top da!
Nö die gelben werden wieder rein kommen. Brauch da nur noch ein paar Sachen.
Hab mal die 15mm Platten ausprobiert. Der reifen ist zu breit !
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/07/05/ugynatyn.jpg]
Da die ja eh so zerschossen mit Steinschlägen war, gab es etwas Lack.
Nummernschildlöcher wurden gleich weggemacht und durch Klettband ersetzt, dies das jenes habe ich in den Zug gleich wieder schwarz gemacht. Der Halter von der einen Niere ist auch wieder dran !
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/07/05/2a5u2ysu.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/07/05/3y8anyme.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/07/05/yza4yvy3.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/07/05/abaganu5.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/07/05/hunare6e.jpg]
Aber da brauche ich mal wieder ein neues ....Gesendet mit meiner Brieftaube
Update
Neues Emblem ist drauf auf der HaubeAsphaltfieber war zu warm und mein Auto danach zu staubig
[Blockierte Grafik: https://farm3.staticflickr.com/2899/14511945699_0f6f70ff45.jpg][Blockierte Grafik: https://farm3.staticflickr.com/2917/14512070147_8dc123e142_b.jpg]
[Blockierte Grafik: https://farm4.staticflickr.com/3852/14511856398_4f9081a023_b.jpg]
[Blockierte Grafik: https://farm4.staticflickr.com/3856/14512059777_a73b8df21a_b.jpg]
[Blockierte Grafik: https://farm3.staticflickr.com/2920/14698512765_6b5bdcde9e_b.jpg]Am Wochenende kommen meine ATE Powerdisc und Keramiken rein
Die Bremsen sind drin. Bremsen nach kurzen einfahren auch schon so gut wie meine alten
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/07/27/nahegabe.jpg]
Dann kurz vor meinem Hof leuchtete dann die Lampe für den Kühlkreislauf auf, etwas Wasserdamp kam auch ....
Auf dem Kettenkasten und dem Unterboden ist Kühlwasser wie in der Ostsee
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/07/27/ysu6ebej.jpg][Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/07/27/ametagus.jpg]Die Wasserpumpe will nicht mehr so wie ich will, kann auch der O-Ring sein.
Demnächst kommt also die Wasserpumpe und wenn ich schon dabei bin Thermostat und Keilriemen neuHeute habe ich auch meine erste Codierung gemacht
WESENTLICH BESSER ALS SERIE
ojRr26wz764
6GljhHEVjek -
steht richtig gut da, nicht zu viel verändert, genau mein Geschmack, weiter so!
Wasserpumpe wars nicht, am Thermostat kam es raus
Aber der Grund kommt wo anders her.
Plötzlich Schlamm im Öldeckel und wenn ich die Heizung + Gebläse voll anmache kann ich das Wasser im Ausgleichsbehälter verschwinden sehen.
Keine Ahnung was der Grund ist[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/07/29/eqenumar.jpg]
Läuft es dir irgendwo in den Innenraum (Wärmetauscher defekt)? Ansonsten muss es ja unten irgendwo rauslaufen. Dann solltest du die Schläuche kontrollieren.
