Guter Korrosionsschutz bei Kratzern
  • Hi Leute,
    Habe heute leider feststellen müssen das auf meine Motorhaube 2 kleiner kratzer sind die leider bis aufs Blech gehen.
    Nun will ich die Motorhaube erstmal vor Rost schützen, kann mich aber nicht entscheiden ob ich das mit einem Lackstift Set in Wagenfarbe oder mit Wachs mache.
    Was meint ich wäre die beste Möglichkeit oder gibt es Alternativen ?
  • Ich würde die Stellen erstmal ordentlich mit Rostumwandler bearbeiten und dann mit einem Lackstift überdecken. Wachsen wäre auch eine möglichkeit, allerdings ist das keine dauerhafte Lösung da hier immer wieder nachgewachst werden muss um die Stelle zu 100% vor weiterer Feuchtigkeit zu schützen.
  • Rost ist ja Gott sei dank noch keiner da! Was würde den eine Lackierung ( Orientblau metallic) pauschal kosten? Die Kratzer sind 0.5 - 1cm lang und befinden sich relativ weit ausen auf der Motorhaube.
  • Kratzer fein ausschleifen und danach mit
    Silikonentferner o.ä. entfetten.
    Dann beim :) den passenden Satz lackstifte
    holen und Hauchdünn den Basislack auftragen.
    Danach den Kreuzer bis zur Oberkante des alten
    Lackes mit dem Klarlack auffüllen und trocknen
    lassen. Im Anschluss mit 2000er oder 3000er
    Nassschleifpapier nass abschleifen bis die
    ausgebesserten Stellen plan zum restlichen lack sind.
    Danach mit einer ordentlichen abrasiven Politur
    drüber und danach versiegeln, FERTIG :thumbsup:
    Alternativ Spot-Repair, sollte wohl 50-100€ kosten.....
