http://www.ebay.de/itm/261201395956?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Wäre für Antworten dankbar.
lg Thommy
lg Thommy
Sehr geiler titel und aussagefähiger thread bevor man auf den link drückt...
Ja sind sie...
Nä sindse absolut nicht!
Mit den Reifen die da drauf sind.. 2mm und 3mm ?!
Hab diese Felgen bei ebay mit guten Reifen für 300-400 € weggehen sehen...
ich würd sagen nein.
Felgen scheinen top zu sein, aber die vorderen Reifen kannst du nur noch eine Saison fahren und die hinteren(teuren) kannst du jetzt schon erneuern.
Die zeiten sind vorbei, die V72 sind wieder sehr beliebt geworden.
Danke für eure bisherigen Antworten. Ja das Profil ist schon zu mager
Ich würde die Reifen dann schon sofort wechseln lassen
2 - 3 mm sind mir zu wenig und ich fahre auch Autobahn zur Arbeit
Danke Filipe, habe es etwas angepasst.
Hm wär etwas mehr Guthaben auf den Reifen dann wärs ok, so würd ich sie eher nicht nehmen.
Da du dann 700 zahlst und dann erst noch Reifen brauchst. Biste also bei über 1000
Meiner Meinung nach zu teuer, da alle 4 Reifen schon sogut wie abgefahren sind.
hatte auch damals welche - siehe fotostory , hab Sie dann für 650 vekauft mit selber bereifung, hinten war noch max ne saison drin, vorne waren sie neu... es sind sehr geile felgen..
600€ mit den abgefahrenen Reifen sind ok, 700 etwas zu viel. Sehen aber gut aus. Weisst nur du, ob es dir das wert ist. Ich würde aber lieber die nehmen, als etwas mehr vermackte, die dann nur 550 kosten.
