M43 TU ruckelt beim Gas geben - Motorkontrollleuchte leuchtet und blinkt. HILFE!!!
  • In der Suchfunktion leider nichts passenden gefunden! gucken jetzt schon seit ner woche im internet.
    Guten Tag,
    ich hoffe ihr könnt uns weiter helfen bzw. entscheidene Tips geben.
    Mein e46 - 1,9 - 105 PS - M43TU B19UL - hat folgendes Problem:
    Am Freitag 19.4. bin ich erst eine Strecke von ca 30km gefahren. Nach 20 min. stehen lassen habe ich ihn wieder gestartet plötzlich ruckelte der Motor und gab leichte Fehlzündungen und die Motorkontrollleuchte blinkte wie wild.
    Beim (schnellen) Gas geben wurde es schlimmer. Im Leerlauf weiterhin
    unregelmäßige Fehlzündungen!
    Waren bei BMW, der Mitarbeiter meinte es ist Zündspule (oder Kerzen). (die haben nicht ausgelesen, weil er sich so sicher war)
    Anschließen haben wir die Zündkerzen (NGK Platin grad mal 30tkm drin, solln ja eigentlich 100t reichen)
    gewechselt - Kerzen aus Zylinder
    1 u 4 trocken - Zy 2 war etwas feucht - Zy 3 in Öl getränkt.
    Dann ausgelesen und Fehler gelöscht.
    Gespeicherte Fehler:
    bestätigte und gespreicherte Codes (Mode3):
    P0170 Kraftstoffregelung (Gruppe1)
    P0303 Zylinder 3, Fehlzündungen entdeckt
    Ausstehende Codes und in vergangenem und aktuellem Fahrzyklus (Mode7):
    P0101 Luftmenge oder -volumen "A" Stromkreis Bereich/Leistung
    P0111 Ansauglufttemperatursensor 1 Stromkreis "A" Bereich/Leistung (Reihe 1)
    P0505 Leerlaufregelung
    P0120 Gaspedalstellungssensor "A" Stromkreis
    P0412 Sekundärlufteinspritzung Schaltventil "A" Stromkreis
    P0340 Nockenwellenstellungssensor "A" Stromkreis (Reihe 1 oder Einzelsensor)
    Problem bleibt
    Schnelles Gas geben - er ruckelt und "plockt"
    Ruhiges Gas geben - normal
    Fehler gelöscht!
    sind dann ca 10-20 km bis der Fehler wieder drin ist (also Motorkontrollleuchte leuchtet und blinkt) und jetzt am Donnerstag kam folgendes Ergebnis beim Auslesen:
    Was kanns sein??? (ausser vieles) ;)
    Haben schon alles wo wir ran kamen mit Bremsenreiniger abgesprüht, aber nichts zu erkennen. bzgl. Nebenluft
    LMM is letztes Jahr neu
    Aber LMM davor hat auch nichtmal nen Jahr gehalten, LMM wurde beim Auslesen sonst immer angezeigt..
    Lambdasonde haben wir auch schon drüber nachgedacht - Bei fast jedem Auslesen hat er 171 angezeigt, Gemischaufbereitung
    jetzt die beiden Male nicht mehr - also Sonde u LMM wird nicht mehr angezeigt!
    Is schon komisch
    Hat offiziell 225tkm runter (wurden ca 50tkm gedreht, aufm Tacho stehen jetzt 171)
    Bis jetzt wurde an dem Auto folgenden gemacht:
    2011: (141tkm)
    Zündkerzen (NGK Platin), Kraftstofffilter, ÖL-Wechsel (10W40) inkl Öl- u Luftfilter
    LMM neu von Bosch
    WaPu
    LIMA
    2012:
    Öl-Wechsel 10W40 inkl Filter
    Ventildeckeldichtung
    KGE-Ventil
    LMM wurde nochmal getauscht, (BMW hat fehlerhaften LMM erkannt, wurde getauscht)
    Innenraumfilter
    2013 (171tkm)
    Öl-Wechsel auf 5W40 inkl Filter (von Werkstatt)
    aktuell: Zündkerzen wieder NGK Platin
    Gestern haben wir mit einer neuen Zündspule getestet = unverändert Problem bleibt
    Motorblock is stark verölt...
    Auto wird immer warm gefahren - is zwar ein Stadtauto aber wird auch viel Autobahn gefahren!
    Kein erhöhrter Spritverbrauch - Öl verbraucht er auch nicht, wenn minimal - Kühlwasser muss unregelmäßig nachgefüllt werden.
    evtl. mit Pech ZKD - Wollen aber erstmal andere Möglichkeiten "in Betracht ziehn"
    TÜV is natürlich auch noch DIESEN Monat fällig... Aber so kann ich doch nicht mit ihm zum TÜV!?!
    Ich freue mich über jeden Tipp und eure Hilfe - mein Freund hat bei BMW gelernt, er weiß auch nicht mehr weiter...
    DANKE
  • M43TU1.9 mit 105 PS ?
    Ist nun eine neue Zündspule reingekommen ?
    Oder nur die kerzen ?
  • jupp der 316i hat den M43 drin und als 1,9l 105 PS
    Er hat schon den zündspulenblock - keine einzelnen Zündspulen!!! und nach dem fehlerspeicher löschen haben wir den neuen zündspulenblock eingebaut und getestet - problem blieb!!!
    Wurde also neue Zündkerzen eingebaut und neue Spule getestet.
    Jmd nen tipp oder ne idee?
  • Ok...
    eines müssen wir als erstes noch ausschliesen.
    Ist ein bissel Arbeit, aber wechsel mal die Einspritzdüsen untereinander.
    Mach die von Zylinder 3 auf Zylinder 1.
  • Hallo
    Wir haben ja auch den Fehler Nockenwellensensor drinnen. Steck mal ab und sag uns was er macht oder von einem anderen Fahrzeug quertauschen.
    Gruss
    Dizzy
  • Man muß ertmal rausbekommen warum ein bestimmter Zylinder speziell betroffen sind.
    Wenn man davon ausgeht das die Zündung auf Grund der getauschten Teile in Ordnung sind gibt es nur wenige Dinge die speziell einen bestimmten Zylinder betreffen.
    Zum einem sind das die Einspritzdüsen.
    Es kann auch noch was mit der KGE sein die intensiv die zwei mittleren Ansagrohre verölt wenn der Druck vom Kurbelgehäuse direkt durch kommt und möglicherweise sogar die Einspritzventile verölt.
    Mit welcher Software wurden denn die Fehler ausgelesen ?
  • Hallo
    Nr 2 war ja leicht feucht nummer 3 verölt, könnte ja auch ein Loch im Kolben sein.Kompression mal messen.KGE ist auch ein Ding man muss halt anfangen Fehlerquellen auszuschliessen sonst ist es ein ratespiel.
    Gruss
    Dizzy
    So ich hab ihn jetzt die ganze Zeit überwiegend stehen gelassen. :(
    Während der Fahrt fängt er sich immer wiedermal auch wenn man das Gas stärker dosiert ruckelt er nicht, is immer ein Überraschungsmoment...
    Heute wurde dann ne Kompressionsprüfung/-messung gemacht. Für sein Alter wohl normale Werte -
    Wir würden jetzt - wie vermutet - erstmal die Einspritzdüse von Zylinder 3 wechseln bzw uns genauer ansehen.
    Riss oder Defekte an der ZKD oder Motorblock sollte dann auszuschließen sein!
    Falls einer von euch vllt doch eine andere Idee hat - BITTE HER DAMIT.
    Früher haben wir die K.-prüfung/messung nicht geschafft.
    KGE is letztes Jahr neu... und da müsste der Fehler auch durchgehend sein - so wies damals war!
    ERSTMAL VIELEN DANK FÜR DIE KOMMENTARE UND TIPPS :thumbup:
  • Mit Raten und Ideen ist es nicht getan.
    Du mußt eine Diagnose machen.
    Fang bei den Düsen an.
    Kannst sie auch mal einspritzen lassen wenn Du sie drausen hast und schaust nach dem Kegel und das sie ein schönes Sprühbild haben.
    Als nächstes muß man den Spritdruck kontrollieren, Vorlauf, Rücklauf usw.
  • Hallo
    Danach könntest du ja mal das Kühlsystem abdrücken. Mal 1 Bar draufgeben( und drauflassen)und beobachten ob der Druck fällt(20 min). Ein Riss im Zylinderkopf ist nicht auszuschliesen.Er wird oft grösser nachdem der Motor Warm ist.
    Gruss
    Dizzy
