habs in den anderen Themen nicht gefunden.
War Fehlerauslesen und es ist nicht möglich die Fehler vom Airbag auszulesen....
Airbagsteuerchip kaputt?
Danke im Vorhinein, Mino
Ist es möglich den Fehlerspeicher der anderen Steuergeräte zu lesen?
Hallo, ja.
Hi.
Warst du bei BMW oder bei 'nem freien Werkstatt ?? Welches BJ ist dein Wagen ?
Logisch wäre erstmal (bevor man teueren STGR austauscht) , die Diagnose/- und Stromzugang Leitungen/Stecker zu dem Airbag STGR mit dem durchgangsprüfer "durchklingeln"/bzw. überprüfen lassen ... Wenn da alles OK ist, dann kannst du immer noch ein neues STGR kaufen.
Habe schon öffters im Netz gelesen, das die MRS3 Systeme öffters mit STGR Probleme haben. Bei meinem FL , BJ 02/2003 war schon MRS4 System verbaut ...
Gruß ED
Was ist das denn Für ein Auto ? Baujahr ?
