Einfache Bebilderte Anleitung zum Tausch der überdimensionalen Kennzeichenhalterung gegen die California Leiste.
Vorher:
Als erstes muss man das Kennzeichen und den Rahmen entfernen.
Dann sind unten an dem grossen Plastik 2 Clips welche demontiert werden müssen.
Dannach kann man mit leichtem Krafteinsatz das grosse Plastikteil bewegen, bei mir war das schon genug um es abzubekommen.
Wenn es nicht ganz so leicht geht kann man vorsichtig, um den Lack nicht zu beschädigen, mit einem Schraubenzieher die "Widerhacken" runterdrücken
damit man das Plastikteil raushebeln kann.
So sollte es dann ausschauen:
Hier ein Bild der beiden Teile:
Die linke und rechte Stossleiste braucht gar nicht demontiert zu werden, aber zum einsetzen des Mittelstückes geht es am einfachsten, wenn ihr je den ersten Widerhacken "aushängt" um das Neue Teil drunter zu Schieben. Jetzt noch kurz draufklopfen, damit alle Widerhacken einrasten und die Stossleisten ausrichten um einen gleichmässigen Spalt zu erhalten.
So sollte es nun ausschauen:
Teilenummer: 51 11 8 195 304
Hier noch ein Fun-pic ![]()
