Sorry, war das Wochenende unterwegs und bin erst gerade wiedergekommen. Es ist kein Fehler mehr aufgetreten  (Strecke etwa 650 km). Ich hatte ja die Hoffnung, dass ich den Fehler durch Stecker ziehen am Schalter finde. Aber wenn auch so nichts passiert, klappt das leider nicht. Sobald ich den Fehler jedoch erneut habe, werde ich den Schalter testen und hier berichten
 (Strecke etwa 650 km). Ich hatte ja die Hoffnung, dass ich den Fehler durch Stecker ziehen am Schalter finde. Aber wenn auch so nichts passiert, klappt das leider nicht. Sobald ich den Fehler jedoch erneut habe, werde ich den Schalter testen und hier berichten  Danke schonmal an alle, die geantwortet haben!
		Zentralverriegelung schließt während der Fahrt selbstständig
			So, nachdem jetzt fast ein Monat Ruhe war, hat sich mein Wagen entschieden jetzt mal richtig Terror zu machen. Folgende Fehler treten auf:
 # Alarmanlage geht einfach so los
 # Fahrzeug verriegelt sich immer noch selbstständig, allerdings auch ohne laufenden Motor
 # nach dem Abschließen geht der Wagen sofort wieder auf, Alarmanlage bleibt dann deaktiviert. Nach ein paar Versuchen bleibt er zu (nur für wie lange?), aber die LED für die Alarmanlage bleibt aus
 # gestern ging die LED noch, hat aber dann schnell geblinkt, (wie wenn eine Tür nicht zu ist) bevor die Anlage nach ein paar Minuten losgegangen istFolgendes habe ich ausprobiert:
 # Schalter für die Verriegelung im Innenraum abgeklemmt -> Sympthobe bleiben bestehen
 # Motorhaubenschalter der Alarmanlage abgeklemmt -> keine Besserung
 # Innenraum- und Neigungssensor deaktiviert über die Fernbedienung -> Alarmanlage geht immer noch von alleine losDen Fehlerspeicher habe ich auch ausgelesen. Der war aber relativ voll, da die Batterie durch die Alarmanlage in letzter Zeit öfters leer war. Also habe
 ich den Speicher gelöscht, den Wagen ver- und entriegelt und neu ausgelesen: aber da war der Speicher leer!An folgende Meldungen kann ich mich erinnern: Kurzschluss KI (irgendwas mit U-Klemme oder so), Türkontaktschalter Fahrerseite und irgendwas mit der
 EWS. Ärgerlich, dass ich diese Meldungen nicht auch gespeichert habe.Nun rätsel ich, was es sein kann. An den Türkontakt alleine mag ich nicht so recht glauben, der erklärt die Verriegelungsproblematik ja nicht und auch
 beim Auslesen mit I**A scheint der Kontakt in Ordnung (zumindest auf/zu wird registriert).Läuft die Alarmanlage auch über das GM? Kann es sein, dass dieses Teil sich jetzt irgendwie vollends verabschiedet? Ich bin für jede Antwort dankbar und hoffe, dass hier jemand Rat weiß. Denn so langsam geht mir das Auto mit seinen ganzen Macken nur noch auf die
 Nerven und wenn das so weiter geht, bin ich kurz davor diesen einzigen fahrenden Fehler endgültig loszuwerden!EDIT: Mittlerweile verriegelt er nur noch, wenn ich den Knopf zwei mal kurz hintereinander drücke...
			Keiner ne Idee?
			Solche Fehlerursachen zu finden gestaltet sich natürlich immer als extrem schwer. Hast du schonmal die Batterie abgeklemmt und die Kabel kurzgeschlossen um gewissermaßen die Steuergeräte zu resetten?
			Das habe ich schon lange mal probiert, leider erfolglos. Heute Abend hole ich mir ein neues gebrauchtes Grundmodul ab und hoffe, dass ich dort alles Codiert bekomme. Vermutlich geht es dann wieder, da ja laut Internetmeinung ZV, FH und Schiebedach über das GM geschaltet werden - das würde dann denke ich zusammen passen.
			Du könntest während der Fahrt auch mal noch die Spannung kontrollieren. Ggf uebers Geheimmenu. Manchmal fangen die Steuergeräte bei starken Schwankungen oder unterspannung an zu spinnen. Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 4 Beta
			So, ich habe mir jetzt ein gebrauchtes GM gekauft und es eingebaut. Ergebnis: Fehler bleibt bestehen. Kann man das GM (bzw. die Relais) irgendwie testen, um auszuschließen, dass beide kaputt sind?
 Woran könnte es sonst noch liegen?EDIT: Jedes mal, wenn einer der Fehler auftritt, hört man es auch im Grundmodul klicken. Wird das Grundmodul von einem weiteren Steuergerät angesteuert, das eventuell kaputt sein könnte?
			Hi, die Antwort stand doch schon im Fehlerspeicher. Türkontakt Fahrerseite. Warum willst du daran nicht glauben? Auto denkt eine Tür ist offen, deshalb verriegelt er nicht. Wenn die Dwa aktiv ist und der Schalter spinnt, geht die Dwa los. Lies doch nochmal aus, in der Dwa ist eventuell auch der Kontakt gespeichert, der den Alarm ausgelöst hat. Gruß
 Jens
			Jep, da hast du recht. Zuerst habe ich gedacht, der Türkontakt ist nur für die CheckControl da. Allerdings regelt dieser wohl auch Auf- bzw. Abschließen mittels Schlüssel sowie Komfortöffnen mit Schlüssel, daher die Reaktion von Fenstern und Schiebedach. Habe mir daher ein neues Drehfallenschloss bestellt, müsste heute ankommen. Nur werde ich vor August wohl leider nicht zum Einbau kommen
			hier stand misst
