Hallo
So werte wurden aktiv ausgelesen Pumpe dreht und baut auch genügend Druck auf LMM wurde schon getauscht , sporadisch erschien neben LMM auch Nadelhubgeber als Fehler. Jetzt wurde auch der Düsenstock mit Nadelhubgeber getauscht . Aber Problem bleibt das selbe, Wagen läuft im Stand auf 800 upm ganz normal und ruhig gas geben funktioniert bis 1000 upm dann gehts nicht weiter nur noch gestotter wie ein versoffener Benziner.
