Sitze mit Lordose verbauen - Teilenummern für Anschlussstecker & Co.
  • Hallo zusammen,
    ich habe meine alte Sitzausstattung (manuelle Sitze, keine SH) gegen Sportsitze getauscht.
    Die Sportsitze sind manuell verstellbar und haben Sitzheizung und Lordose. Sitzheizung nachrüsten werde ich über den Kabelbaum den es dafür gibt, das ist kein Thema.
    Aber, wie schließe ich die Lordose an? Ich weiß das sie nur + / - braucht, kann ich ja an mehreren Stellen abgreifen. Mir fehlen in erster Linie die Teilenummern für das passende Steckergehäuse und die Buchsenkontakte für + / - . Ich denke mal das der Stecker an den Zentralstecker unter dem Sitz kommt, wo auch die Gurtstraffer, Sitzbelegungsmatte, usw. angeschlossen wird, oder?
    Vielleicht hat es ja von euch schon jemand gemacht und kann mir ein paar Tipps geben, bei komplett elektrischen Sitzen scheint es ja einen kompletten Kabelsatz zu geben.
    Danke und viele Grüße
  • Steckergehäuse konnte ich inzwischen klären, jetzt fehlen mir nur die Kabel mit den passenden Kontakten..
  • wäre denke ich für mehr leute interessant die dies nachrüsten möchten
    wenn du uns bitte die teilenummer für das gehäuse nennen würdest wäre es sehr hilfreich da man im ETK dann sieht welche kontakte in das gehäuse passen :)
    dann wäre das ganze sehr einfach
    Fahrer:
    [Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/03.06.13/f5vwpjhzveb.png]
    Beifahrer:
    [Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/03.06.13/4a9fuamaqf1a.png]
    Gruß,
    Tobi
    Unsere Dienstleistungen:
    - KFZ-Reparaturen
    - KFZ-Service
    - Diagnose
    - Fahrzeugtransport
    - Unfallinstandsetzung
    - Getriebespülungen
    - Tuning
    Bastuck-
  • Gibt leider 2 Möglichkeiten:
    Teile Nr. 61 13 6 901 664
    Teile Nr. 61 13 8 369 634
    War nicht mehr klar was verbaut wurde :rolleyes:
  • naja da ist ja nur der kabelquerschnitt anders
    61 13 6 901 664 => 1,5 - 2,5 mm
    61 13 8 369 634 => 2,4 - 4,0 mm
    so dicke kabel werden doch gar nicht verbaut laut schaltplan?
    Gruß,
    Tobi
    - KFZ-Reparaturen
    - KFZ-Service
    - Diagnose
    - Fahrzeugtransport
    - Getriebespülungen
    - Tuning
    Bastuck-
  • Irgendwo habe ich gelesen das mindestens 2,0mm empfohlen werden, würde für die obere Variante sprechen.
  • das ist richtig...
    naja bestell dir hald einfach von beiden teilenummern kontakte dann hast wenn wirklich beide daheim :)
    und dann ziehst ein 2,0mm kabel :)
    Gruß,
    Tobi
    - KFZ-Reparaturen
    - KFZ-Service
    - Diagnose
    - Fahrzeugtransport
    - Getriebespülungen
    - Tuning
    Bastuck-
  • Die Teilenummern haben sich als Mumpitz herausgestellt und ich habe es jetzt anders gelöst.
    Ich habe den Lordosestecker aus dem großen Stecker unter dem Sitz gelöst und die beiden Kontakte einfach mit Kabelschuhen an + / - vom Zigarettenanzünder verbunden. Am Zigarettenanzünder selbst habe ich Kabelschuhe mit Abzweick benutzt, nicht professionell, aber es funktioniert. Lordose lässt sich jetzt ohne Zündung verstellen.
    Falls jemand Bilder zu dem Umbau benötigt, erstelle ich eine kleine Anleitung.
  • wäre super ;)
    Gruß,
    Tobi
    - KFZ-Reparaturen
    - KFZ-Service
    - Diagnose
    - Fahrzeugtransport
    - Getriebespülungen
    - Tuning
    Bastuck-
  • Wenn es mal wieder einen Tag ohne Regen gibt, mache ich das :)
    Bezieht sich dann auf die Nachrüstung von Lordose mit manuellen Sitzen, bei elektrischen Sitzen sind die Anschlusskabel alle im Kabelbaum zum Nachrüsten vorhanden, für meine Variante gibt es nichts fertiges.
