Einfache Umrüstung auf 16:9 Radio?
  • Hallo zusammen,
    habe momentan das normale BMW Business CD im Coupe Bj 2004 verbaut. Ist eine Umrüstung auf ein 16:9 Radio(z.b. Dynavin) nur plug and play mit einem neuem Kabelbaum wenn man nur die Radio Funktion verwenden möchte? Oder müssen weitere Kabel iwie verlegt werden ?GPS TV etc benötige ich nicht.
    LG
  • Wozu brauchst du dann ein dynavin xD
  • Für USB noch;) Habe nur was gefunden mit Radiomodul welches sich im Kofferraum befindet, also kann man nicht einfach die Stecker tauschen ?
  • Ähm ich hole mal weiter aus.
    Du hast das normale Business CD?
    Wenn dein Radio eine Mode Taste hat, dann brauchst du nur ein Interface.
    z.B. dieses:
    http://www.amazon.de/Dension-Gateway-300-Rundpin-SCHLAUER-SHOP24/dp...
    Dieses Modul simuliert einen CD-Wechsler, dein Original Radio denkt also es ist ein CD-Wechsler angeschlossen, dabei steckst du deinen USB Stick einfach in das Gateway.
    Du hast da etwas vertauscht, ein Radiomodul hat man nur im Kofferraum wenn man das 16:9 Navi verbaut hat. (Original)
    Dann wird das Gateway hinten im Kofferraum angeschlossen, bei dir allerdings vorne am Radio. (Und dann am besten in das kleine oder große Handschuhfach verlegen)
    Nur für USB würde ich keine 900€ ausgeben ;)
