Standlicht hinten rechts kein Strom
  • Hallo Zusammen,
    bei meinem e46 leuchtet die hintere rechte Standlichtbirne nicht mehr. Dies wird auch im Boardcomputer angezeigt.
    Birne ist definitiv in Ordnung. Messung hat ergeben das am anschluß der Birne kein Strom anliegt.
    Gibt es eine extra Sicherung für Standlicht? Im Sicherungskasten (Handschuhfach) konnte ich keine Sicherung für Standlicht finden.
    Hat jemand hierzu eine Idee?
  • habe ich schon gemacht. Bereits am Stecker kommt schon kein Strom an.
    An Kabelbruch habe ich auch schon gedacht, nur wie soll man die stelle je finden. Man müsste das halbe Auto zerlegen.
  • Hört sich nach nem Masseproblem an. Schwarzes Kabel am Stecker könnte das Problem sein, wenn nicht irgendwo ein Kabelbruch vorhanden ist. Benutz mal die Suchfunktion und gib mal Masseproblem ein, vielleicht hilft dir das schon weiter. Ansonsten geht die suche los wie schon erwähnt
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
