328ci hoher verbrauch und schwach..was könnte da nicht stimmen??
  • Hi Leute
    habe Probleme mit meinem 328ci....
    Der Wagen zieht meines Erachtens nicht mehr richtig für seine 193Pferde.Komme kaum an anderen kleinen Karren vorbei. Der Verbrauch steigt seit zwei Tagen auf Sage und Schreibe 30-40l laut BC.Sogar wenn ich stehe geht der Verbrauch hoch.(1 sekunde gleich +0,1Liter mehr laut BC)...und ich fahre Verhältnismäßig normal.KEIN BLEIFUSS
    Was könnte das sein??
    Habe vor zwei Monaten den Nockenwellensensor Auslassseite tauschen müssen weil der Defekt war.
    Bitte mal sagen was es sein könnte; und nicht gleich ab zum :) Fehlerspeicher auslesen; das werde ich am Dienstag dann eh machen.
  • lambdasonde, wenn er hinten schön rußt
    dumm hat schwein, ich bin das beste beispiel ;)
  • ich tippe auch mal auf lambdasonde da mein nachbar an nem golf2 gti das auch mal hatte das er 30liter gefressen hat und kaum was ging und bei dem war auch die lambdasonde defekt!
  • das kann ichd ir leider net sagen aber ich denke schon der motor müsste dann eigentlich auf notprogramm laufen und deshalb spritzt er auch diese unmengen ein!
  • Zitat
    Original von Groundzero
    Die Lambdasonde wird oft nicht als solches vom Computer erkannt, es könnte unter Umständen gar keine Fehlermeldung vorliegen, es könnte auch sein, daß er "Klopfsensor", "Kurbelwellensensor", oder ähnliches schreibt.
    ...was nützt der Tiger im Tank, wenn ein Esel am Steuer sitzt ;)
