mich würde mal interessieren wie teuer es ist M-Paket nachzurüsten bei einem E46 318Ci Coupe?
Das komplette Paket selbst kostet ja 600-700 Euro.. Wie ist das mit dem Einbau?
LG
LG
Ich habs bei der Limo original BMW nachgerüstet. Ich schaue mal nach der Rechnung, vielleicht finde ich die im Thread noch.Es kommen noch Dinge wie Luftkanäle und Halterungen dazu. Also + 100€ kannst du mind. nochmal rechnen.
Edit: Finde die Rechnung leider nicht mehr. Falls du einen FL hast brauchst du noch Adapterstecker für die neuen Nebelscheinwerfer. Außedem werden "seitliche Führung Heckstoßstange" und evtl. Radhausverkleidungen benötigt.
Es summiert sich ganz schön. Zusätzliuch musst du bedenken dass du das Ganze noch lackieren lasesn musst. Mit 1200€ all in würde ich mindestens rechnen.
Und wie ist das wenn ich nur Front anbringen will die Stoßstange?
Front bei FL kannst du mit allem so 450? rechnen. Kommt auf lackierkosten an.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 4
Anbauen kannst Du das alles selber, sofern Du über etwas handwerkliches Geschick verfügst. Die Seitenschweller hast du innerhalb 10min drangebatscht. Die Frontstoßstange geht auch schnell, nur beim Heck hatte ich Probleme. Wenns nicht ganz passt, sind da Löcher wo der Pralldämpfer reingeschoben wird. Da kann das manchmal verkanten. Also mitm Schraubendreher rein und etwas umherhebeln dann klappt das.
Nur die Träger von den Stoßstangen lösen nervt
Ich bin 0 handwerklich begabt! Aber mein Onkel hat eine eigene KFZ-Werkstatt wohnt aber 100 KM von mir weg.
Gibt es denn eine Anleitung dafür oder so?
War grad beim meinem Lacker, der nimmt für ne vorgrundierte M-Front 150?, den Nachbau kriegste mit NSW für 200? + 100? für die Luftführungen und Halter!
Dazu lass ich wohl noch die Stoßleisten rundum in Wagenfarbe lackieren, kostet auch 150?.
Kommt hin candyman!
Hey bin neu hier, hab in der Sufu nur Textanleitubgen gefunden
Hat hier einer eine Schritt für Schritt Bild und/oder Video Anleitung für die Demontage der Vorfaceliftfrontstoßstange und der Montage der M2Stoßstange?
Falls es sowas doch schon gibt dann gebt mir mal den Link thankkkkyööööö
Die M2 und die VFL unterscheidet sich bei der Montage nicht. Weil die M2 sozusagen VFL ist (bezüglich Halter usw..)
Einfach Radhausschale raus, 2 Torx schrauben unten an der Stoßstange lösen.. Nach vorne rausziehen und NsW usw abstecken.. Alu Träger vom alten abbauen und in die neue Stoßstange einbauen.. Und das ganze Spiel wieder umgekehrt zusammenbaun
