Hi,ich habe folgendes prob bei meinem 320D E46 M47N Motor.
Vorweg,ich hab nicht allzuviel Fachwissen im bereich Motor oder Auto generell.
Vorgeschichte:Ich hatte bei 191000 km einen Turboschaden.
Ich habe den Turbo selbst(neu von Garett) gewechselt,da ich von oben ran bin musste ich LF-kasten,Ansaugbrücke,Zylinderdeckel usw abbauen,wissen die ein oder anderen aber sicher selbst.
ok,Turbo getauscht,gleich alle Filter,Dichtungen und Unterdruckschläuche erneuert,Injektoren gereinigt und mit neuen Dichtungen bestückt.
AGR gereinigt und was dazugehört.
Habe den Turbo 1500 km langsam eingefahren,weiss nicht ob man das muss,jeder erzählt was anderes,also ging ich auf NR sicher.
Jetzt habe ich das problem das er ab dem 4 Gang träger wurde und oft weiss raucht.
Hab Heute nochmals das AGR gereinigtr da es schon wieder komplett zugerusst war und das nach 3500 km nach Turbo wechsel.
LMM habe ich auch gleich gecheckt,alles sauber soweit ich beurteilen kann.
Habe aber festgestellt das sich in der Ladeluftleitung zum Turbo und der Ladeluftleitung zum AGR viel Öl angesammelt hat,ist das normal?
Habe die SAchläuche jetzt alle gereinigt und finde er Qualmt nichtmehr so stark bis kaum.
Aber Träge läuft er immernoch.
Wieso zieht er nach dem Turbowechsel nicht mehr richtig durch?
1-3 Gang kommt er wie vorher auch ab 2000 Touren,ab dem 4 erst später,ab 2500 ungefähr und er braucht ne halbe ewigkeit bis er mal da ankommt.
mfg Steven
