Moin,
ich habe zwar schon viel nachgeforscht und war schon in 2 Werkstätten doch das klappernde, blechernde Geräusch geht nicht weg.
1. Werkstatt sagte: Bremsen hinten müssen gemacht werden - gesagt getan - wurde gemacht aber Geräusch immernoch da -.-
daraufhin die 2. Diagnose der 1. Werkstatt: "Buxen" hinten mssen komplett gewechselt werden - jedoch ist das Geräusch immernoch da ...
2. Werkstatt: Bremse komplett auseinander genommen, eingestellt usw. - es ist besser aber nicht weg! Es fängt mehr oder weniger nach 2 km Testfahrt wieder an.
Das Problem tritt vorwiegend auf wenn ich anfahre ... am deutlichsten ist es zu hören wenn man immer wieder vom rückwärtsgang in den vorwärtsgang schaltet und ein paar meter fährt (und andersrum). Es ist ein blecherndes klappern was meiner meinung nach von hinten kommt.
und es geht mir tierisch auf die eier!!!!
die Federn sind soweit alle heile und auch keine sichtbaren schellen lose. die auspuffanlag sitzt soweit eig auch fest.
desweiteren wenn ich den wagen an einem kleinen berg ohne handbremse zu ziehen abstelle, rollt er ja ganz normal ein paar zentimeter nach vorne - dieses nach vorne rollen wir ebenfalls von einem "blecherndes festziehen der bremse" gestoppt.
Hat einer eine idee was ich tun kann?! Was eventuell kaputt sein kann - ich habe keine lust eine weitere werkstatt aufzusuchen die ersatzteile kauft und einbaut und mir in rechnung stellt weil die teile "möglicher weise kaputt sein können"
Danke
