kann mir mal jemand sagen, wo ich diesen dämlichen Kurbelwellensensor beim 323i E46 M52TÜ finde?
Vielen Dank
Andi
Vielen Dank
Andi
Von vorn auf den Motor sehend:
Höhe 6.Zylinder rechts vom Block, relativ unten, eine Schraube M6, glaube abgewinkelter Stecker.
Hier die Nr. 8
Genau, sag ich doch !
Ahhhh, ich danke Euch vielmals!!
Das sieht ja mal wieder so aus, als wenn man den nicht mal so eben wechseln kann
Oder kommt man da von unten ran?
Andi
Da musst Du mal nachsehen, kann ich Dir jetzt nicht aus dem Kopf sagen, kommt immer auf den Rüstzustand vom Fahrzeug an.
der KWS hockt genau unterm anlasser sehr eng dort alles
Vielen Dank für die Infos.
Von oben ist nichts zu machen, also nur von unten.
Andi
Hallo bin neu Hier un hab ein Problem mit meinem e46 und zwar Leuchtet
die eml Leistung war garkeine mehr da hatt im stand gestottert und jetzt
geht er nicht mehr an hatte auch fehler ausgelesen da kommt andauernd
was mit nockenwellensensor Zylinder reihe eins was könnte das jetzt
genau sein?
genau sein?
Deine Fehlermeldung sagt dir eigentlich ziemlich konkret was das Problem ist. Der Nockenwellenimpulsgeber scheint defekt zu sein. Das passt auch zu deinem Fehlerbild.
Eventuell könnte die gesamte Nockenwellensteuerung defekt sein, das glaube ich aber nicht, da du eine sehr konkrete Fehlermeldung hast.
Nockenwellensensor kaufen, einbauen und testen.
