Ist es immer noch auf ?![]()
Am besten die Kabel durchmessen. unter der linken hinteren Seitenverkleidung sitzt das Cabriomodul. Von dort aus kannst du die Kabel verfolgen und auf Druchgang prüfen. Meistens ist es jedoch ein Kabelbruch oben ungefähr zwischen den beiden Fenstern
Leichenschänder... ![]()
Hast Du mal auf das Datum des letzten Posts vor Dir gesehen?
