Standlicht und Fernlicht geht aber?
Jop, alles andere geht.
PS: Es sind die Bosch Scheinwerfer
Wenn es alles andere geht , dann bleiben nur noch Xenon Steuergerät oder das Zündteil. (wie schon niemand geschrieben hat)
Ich würde sogar auf das Zündteil tippen, da du schreibst ja, das Xenon nichtmal angeht, oder flackert ...Für mich heißt es das Zündteil nicht zündet, somit kann der Brenner auch nicht angehen.
Bei mir ging es manchmal an , und meistens wenn das Wetter feucht und kalt (weniger als +9 Grad) war ging einer nicht an. Hab dann Zündteil getauscht und Prob. war weg.
Das kann uns nicht weiterhelfen, leider mußt du nochmal zum Auto hin und auf der Streuscheiben von den Scheinwerfern schauen ob da ZKW oder AL drauf steht.
Je nachden was du für Scheinwerfer hast, bei ZKW sind beide (STGR und Zündteil) aussen bzw. unter dem Scheinwerfer verbaut.
Aaaaber bei AL's ist das Zündteil im Scheinwerfer drin verbaut, somit ganzen Scheinwerfer auseinander bauen und wieder zusammen. Ziemlich fummelige Arbeit, aber es ist zu schaffen wenn man nicht gerade 2x linke Hände hat...
Da die Teile nicht so billig sind (STGR- ca. 300 Eu , Zündteil ca. 100 Eu) , würde ich so gegenseitig erst tauschen und schauen was dann passiert...
Gibt es nur die Möglichkeit den Fehler zu finden in dem ich gegenseitig tausche, oder meint ihr das steht auch im Fehlerspeicher drin? Also was genau kaputt ist und nicht nur das Xenon nicht geht ;).
Also soweit ich weiß, vom Zündteil war bei mir kein Fehler im FS drin , vom STGR kommt auch nicht immer ein Fehlereintrag im FS vor.
Gruß ED
Wo genau steht das denn? Ich habe vorhin als ich geschaut hab das nirgends gesehen.
Ich habe auch ein paar Bilder gemacht, vielleicht erkennt man es darauf!
Es steht Bosch drauf, ca über der Öffnung für die SWRA - also Bosch - AL .
Bei mir hatte das Zündteil vor kurzer Zeit auch eine Macke.
Probier mal ob der Scheinwerfer angeht wenn du Mehrmals den Lichtschalter an und aus machst, das hat bei mir den Scheinwerfer nach 2-3 Versuchen meistens zum Laufen gebracht. Habe dann das Zündgerät getauscht und es läuft wieder einwandfrei.
Bringt natürlich nur etwas, wenn das Zündgerät noch nicht komplett tot ist, aber in den meisten Fällen ist nicht das Steuergerät die Fehlerursache.
Okay :(.
Das heißt BOSCH bedeutet automatisch AL?
Ich hatte irgendwo mal gelesen das bei VFL alle BOSCH haben und bei den FL Modellen erst ZKW und AL dazu kamen.
Also bedeutet das für mich, Scheinwerfer komplett zerlegen?
Ja, aber zerlegen ist einfach...
						Danke, aber da ist der Scheinwerfer an sich ja schon ausgebaut.
Passt diese Anleitung auch für mein Anliegen?
http://www.bigpatsfans.com/hl/headlight.htm
Gruß!
Ja sollte gehen.
Ist Deine Streuscheibe in Ordnung,bei Eintritt von Feuchtigkeit in den Scheinwerfer kann es zu Zündaussetzern kommen.
Also bitte mal die Streuscheibe auf Risse überprüfen.
Gruß Lars
