Handbremse mal anders, sie hält aber nur wenn sie nass ist!
  • naja eingebremst waren die alten Beläge, die waren ordentlich runter.
    Interessant ist das die Beläge auch ohne Bremswirkung verschleißen können 8| ?(
    Ich vermute das hängt mit der Führung der Beläge auf dem Spritzschutz und dem Spreizschloss zusammen. Wahrscheinlich führt Feuchtigkeit hier zu einer temp. Schmierung. Aber das muss die Werkstatt doch beim montieren merken, dass da nichts geht!
  • Die bremse drückt ja mittels dieser Spreitzung in der trommel die Beläge nach aussen. Ich würd bei trocken mal reifen und bremssattel abnehmen und die Handbremsbacken demontieren und dann eine zweiten mann die handbremse ziehen lassen. Wenn sie sich der seilzug nicht bewegt, hast dein Problem. Wenn doch, muss der fehler innerhalb liegen. Daher auf gangbarkeit des spreitzers achten (am besten neu bei BMW kaufen, der ist im bremsenset normalerweise nicht drin-glaub ich) wenns das nicht war, dann würde ich innen mal mit bremsenreiniger und stahlbürste reinigen.
