Da hat man wohl die Einstellung der Bremse vergessen. Am Hebel erstmal beide Schrauben lösen und dann jeweils ein Radbolzen herausdrehen. Auf 4 oder 8Uhr findest du ein Rändelrad, mit dem du die Bremse erstmal ranstellen kannst.
Fahr aber zu der Werkstatt zurück und laß es einstellen, gehört eindeutig zum erneuern der Beläge. ![]()
[GELÖST]Hinterachse Beifahrerseite poltert klappert
Ja stimmt. Aber wollte das sowieso schon immer msl selber machen und zu dem weiß ich das es dann passt.
Ups nicht an mich
So Fehler gefunden heute nach dem Bremsen Wechsel.
Es war die klammer am Bremssattel die hat nicht mehr so gut gehalten war ein bisschen locker und bei Unebenheiten hört man diese klappern
