Abend
Ich hab' ein Problem: Und zwar an unserem 2004er 330d touring (Laufleistung ca. 210.000km) stimmt was nicht. Alle Woche ca. geht er im Leerlauf einfach aus, als ob er sich Verschlucken würde. Das passiert immer genau dann wenn man in den Leerlauf schaltet...Die Drehzahl geht dann von der gefahrenen Drehzahl direkt runter auf ca. 400 und dann auch direkt aus.
Habe eben mal ausgelesen und die Fehler sind tatsächlich auch im FS drin:
Glühkerze 1 3 und 5 werden erwähnt und zwar bei genau den Kilometerständen, bei denen er ausging.
Habe eben auch mal ca. 10min im Leerlauf laufen lassen und man merkt ab und zu dass extreme Unruhe auftritt und sich das Auto ein bisschen Schüttelt, als wenn er nur auf 5Zylindern laufe.
Die Mengenkorrektur zeigt entsprechendes an: Zylinder 1 ist weit im unteren Roten Bereich drin, Zylinder 2 ausgleichend natürlich ziemlich weit oben.
Ich habe euch die Werte als Screenshot mal in den Links angehängt.
Hoffe jemand kann mir sagen was das ist oder hatte es vielleicht selbst schonmal.
Vielen Dank und schönes Wochenende
http://img3.fotos-hochladen.ne…ads/img5371kcuix4g5df.jpg
