Hm... sonst ist bei meinem eigentlich alles top.. muss man den FS löschen nachdem man den LMM abgezogen hat (kein Automat)?
330i vmax zu wenig an was kann es liegen?
bin ja nur interessierter laie, aber löschen musst du den fehlerspeicher nicht. lediglich nach dem tausch auf einen neuen lmm imho die adaptionswerte löschen. wenn du den lmm abgezogen hast, legt er normal den fehler ab, aber das alleine hat sonst keine auswirkungen. wenn bei dir sonst alles rund läuft, könnte es durchaus auch der lmm sein. bei mir war wie oben beschrieben erst nach dem löschen der werte wieder alles beim alten nach dem tausch. ich habe aber vereinzelt auch von leuten gelesen, bei denen angeblich allein nach tausch lmm alles ok war... die mehrheit war allerdings deutlich pro werte löschen lassen...
gar ne zeitlang selbst gemischt normal mit e85, bis hin zu 50:50 %...
Ist aber ne heise Kiste was Du Du da gemacht hast
Hast aber nochmal Glück gehbt
