Bei Federn muss das jeweilige Fahrzeug, dessen Motorisierung und Ausstattung genau beachtet werde . Man kann z.b Touring Federn eines 330i nicht in eine 316i Limo bauen.
318i Limo Sportliches Fahrwerk nur welche Komponenten?
Nimm Bilstein B12 Sportline, kriegste in der Bucht für knappe 600 Euro fürs Komplettpaket. Ich habs auch drin und es fährt sich echt Bombe
Für Coupe finde ich auch aber brauche für eine Limo !
Darauf bin ich ja schon am achten aber irgendwie gibt es keine Federn und was die bei BMW Kosten will ich nicht wissen.!!!
Klingt gut ist auch eine Überlegung wert aber das muss ich ja dann auch wieder eintragen lassen und wollte jetzt nicht so viel ausgeben
Welche Federn könnte ich den als Alternative nehmen was für marken sind gut auf was muss ich Achten ? Will nix tieferlegen. Kann ich die Federn die jetzt drinne sind Original nicht einfach drinne lassen und nur die M-Dämpfer verbauen?
Kann ich die nehmen?
eintragung muss ich es ja dann aber so tief wird er dann ja nicht kommen oder? Original M-Federn sind ja immer 15-20mm tiefer
Wenn kannst alternativ auch Ap, Eibach und Lowtec mit M Dämpfern nehmen aber am besten nur mit einer tieferlegung bis 40 mm
Alles anzeigen
Kann ich die nehmen?http://www.ebay.de/itm/H-R-TIEFERLEGUNG-…=item20d207d2e3
Doch er wird so tief wie beschrieben kommen. Ja und eintragen musst du Sie auch. Ich persönlich finde H&r hart aber muss jeder selber wissen.
Ok Danke vorerst ich werde mal schauen was ich mache
