Suche bemühen und herausfinden, dass wenn man den Öleinfülldeckel öffnet, ein leichter Unterdruck vorhanden sein muss. Wenn starker Unterdruck oder gar nicht, bzw Überdruck, dann definitiv defekt.
Umkehrschluss, dass wenn leichter Unterdruck vorhanden ist, mit der KGE alles in Orndnung ist ist aber nicht zwangsläufig gegeben!!!
mann mann mann
Bmw e46 318ti compact blauer Rauch aus dem auspuff nach Kaltstart
Also Unterdruck ist vorhanden !ist jetzt nur die frage was man als leichten Unterdruck definiert ?!es gibt auf jedenfall ein saug Geräusch wenn ich den Deckel abziehen will!
Hallo nochmal,
Also habe jetzt die KGE inklusive Schläuche gewechselt!und das Problem scheint immer noch vorhanden zu sein!ab und zu blauer Rauch aus dem auspuff die ersten Meter und ca.1L Öl auf 1200km!!! Öl Verlust hat er sonst nicht.
Jemand ne Ahnung was es noch sein könnte?aber wahrscheinlich bleibt mir nur der teure Besuch beim freundlichen Bmw Händler
Gruß Tim
