leises Knacken im Sitz
    bei meinem 320D Touring wurde ja inzwischen fast alles am Fahrwerk erneuert, bei inzwischen angeblichen 93600km.
    Alle Domlager neu (Sachs), Querlenker von Meyle, Hydrolager von Lemförder, Bilstein B6 Dämpfer mit Eibach Pro Federn mit SWP hinten, Powerflex Längslenkerlager.
    Die Reparaturen/Umbauten wurden alle bei ca. 82000km begonnen, letzte Änderung waren jetzt letzte Woche die Querlenker mit Hydros und die Längslenkerlager.
    Habe allerdings immer noch ein leichtes knack aus dem Sitz. Kaum zu hören, Beifahrer erklären mich für paranoid, aber gut zu spüren. Tritt bei Lastwechseln vorallem innerorts oder bei Stop-And-Go im Stau auf, gelegentlich auch beim rechts abbiegen wenn man in der Kurve Gas gibt.
    Was kann das noch sein?
    Rainer
  • Betrifft idR die Höhenverstellung manueller Sportsitze aus 2001. Abhilfe schaffen ein paar O-Ringe, die verhindern, daß ein Kunststoffteil unterm Sitz gegen ein anderes reibt und so dieses Knacken (beim Lastwechsel) erzeugt.
    Grüße
    Flo
    Suche für Touring:
    -Tür vorne links
    -Tür hinten links
    -mittlere Lüftungsdüse in gutem Zustand
  • Standard Stoff manuell aus 2005 ;)
    Ok, mal schauen wie man den Sitz raus bekommt. Nachdem hier ja einige Hifileitungen durch den Mitteltunnel gelegt haben, kanns ja gar nicht so schwer sein.
    Hab jetzt nicht so sehr drauf gemerkt ob sich der Sitz da mitbewegt. Wobei wäre logisch, heute erst beim langsamen rollen auf ne rote Ampel zu, Kupplung voll durchgetreten und schon wieder hats geknackt.
