Nabend habe gerade mal dem berühmten Tachotest gemacht.
Ist das ABS und die Motorkontrolleuchte + Getriebe Lampe nicht angeht?
Tachotest Ergebniss
Hi.
Komische formulierte Fragestellung von dir
Aber im Normalfall gehen alle Lampen für das Fahrzeug dann auch an beim Test
Wenn man im Geheimmenü den Tacho Test prüft geht jede Lampe im KI an;)
Würde mal schauen ob A der Tacho mal geöffnet wurde und B ob die nötigen smds noch vorhanden sind:D -
Oder es wurde etwas zwischen LED und tachoscheibe gesteckt
Gehen die Lampen nicht auch schon bei Zündung ein an?
So werden die Fehler auf polnisch gelöscht
Ja schau mal nach und berichte hier. Hört sich mächtig komisch an..
Also ich habe Gestern mit nem Kollegen zusammen auch den wagen mal ausgelesen scheint alles in Ordung zu sein außer RDC und der AUC Sensor!
Auch beim Über das Diagnosegerät gestarteten Tacho Test gehen die Lampen nicht an! wenn ich die Zündung einschalte gehen sie an!
