Guten Abend,
ich habe ein großes Problem und hoffe ihr könnt mir helfen.
Es handelt sich hier um einen e46 318i facelift 143ps baujahr 2004
Also im BC zeigt es an das die linke Rückleuchte nicht funktioniert.
Dann habe ich gecheckt was da genau nicht funktioniert, es ist die kleine leuchte in der Kofferraumklappe (Rückwärtsgang und Rücklicht).
Ich habe schon die Glühbirnen getauscht und geguckt ob es an den Glühbirnen liegt, das ist aber leider nicht der Fall.
So jetzt is da etwas sehr komisches wenn ich normales Licht an mache dann leuchtet rechts das Rücklicht ganz normal und der Rückwärtsgang glimmt ganz schwach und links glimmen beide Glühbirnen nur ganz schwach (Rückwärtsgang und Rücklicht), obwohl ich den Rückwärtsgang nicht mal an habe.
Wenn ich aber den Rückwärtgang anmache dann ist links komplett aus und rechts sind beide Lampen voll an.
Nebelscheinwerfer reagiert auch nicht auf Knopfdruck.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und versteht was ich da oben geschrieben habe.
Falls Fragen auftauchen fragt!
MFG
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
