Verstärker groß genug?
  • Hallo zusammen,
    also Folgende frage: Ich könnte folgenden Verstärker Crunch GTX 2200 und den Sub Pioneer TS-W310S4 kriegen. Nennbelastung des Sub sind 400 Watt bei 4 Ohm. Den Verstäker kann man im Mono betrieb laufen lassen. Wie auf Seite 8 dieser Anleitung (http://www.audiodesign.de/downloads/manuals/GTX2200-4400.pdf) beschrieben ist. Nun ist meine Frage ob der Verstärker ausreichend ist oder ob er zu klein ist?
  • Hab mich verguckt, es handelt sich um den Crunch GTX 2400
    TECHNISCHE DATEN
    Ausgangsleistung RMS
    • 2 x 110 W an 4 Ohm
    • 2 x 200 W an 2 Ohm
    • 1 x400 W an 4 Ohm mono gebrückt
    Ausgangsleistung Max
    • 2 x 220 W an 4 Ohm
    • 2 x 400 W an 2 Ohm
    • 1 x 800 W an 4 Ohm mono gebrückt
    • Dämpfungsfaktor >200
    • Lautsprecherimpedanz Stereo 2 – 8 Ohm
    • Frequenzgang 20 Hz – 30 kHz (-3 dB)
    • Klirrfaktor < 0,1%
    • Signalrauschabstand > 90 dB
    • Eingangsempfindlichkeit 4 – 0,2 V
    • Eingangsimpedanz Cinch 47 kOhm
    • Tiefpassfilter 30 – 150 Hz @ 12 dB
    • Hochpassweiche 10 - 1200 Hz @ 12 dB/Oktave
    • Bass Boost 0 - 12 dB @ 45 Hz
    • Betriebsspannung +12 V (9 – 15 V), Minus an Masse
    • Sicherung 2 x 25A
    • Abmessungen (B x H x L) 250 x 55 x 280 mm
    Die Leistung ist also gleich (zumindest RMS). Warum sollte der Verstärker mehr Leistung haben? Besteht dann nicht die Gefahr das der Sub drauf geht, wenn man diesen überlastet?
  • Die Leistung ist also gleich (zumindest RMS). Warum sollte der Verstärker mehr Leistung haben? Besteht dann nicht die Gefahr das der Sub drauf geht, wenn man diesen überlastet?
    Die Leistung des Verstärkers sollte immer mindestens gleich oder höher sein.
    Ein guter Subwoofer hälts aus, um einen schlechten ists nicht schade.
    Mein Alpine Subwoofer (SWR1242D) mit 500W RMS läuft auch schon seit über 5 Jahren an einem Verstärker mit 1000W RMS.
  • Wenn eine Endstufe anfängt zu "clippen", fängt sie an Rechtecksignale zu produzieren.
    Diese sind das Schädlichste für einen Lautsprecher. Deshalb sagt man grob, die Amp muss 25% mehr Leistung liefern können als beim Lautsprecher angegeben.
    -> kurz und knapp: Amp größer, alles gut. Amp kleiner, ungut.
    Wenn dein Lautsprecher an seiner Grenze ist, hörst du das sicher selbst und drehst runter.
    Die Rechtecksignale selbst leider nicht ...
  • Zitat
    So ist es.
    Schön das du dich mal wieder sehen lässt :)
  • Jupp die Umgewöhnung ist vorbei.
    Eins sei noch zu sagen, die maximal Angaben sind relativ uninteressant für uns, wichtig sind die root main square Daten. Daher auch RMS.
    so zum Beispiel Wrms. "W" für die Angabe der phys. Größe und "rms" für das verwendete Messverfahren.
