Hallo zusammen:)
Ich habe an meinem 320i Bj.99 folgendes problem: die Motorhaube öffnet sich in letzter Zeit während der Fahrt von alleine?! Also sie öffnet sich nicht komplett sondern der schwarze Hebel kommt raus und sie springt aus ihrem Schloss. Das ist Ansich eine sehr nervige Sache und Ich hoffe jemand von euch weiss Abhilfe:)
Danke schonmal
motorhaube öffnet während der Fahrt von alleine??
Könntest mal das Schloss etwas schmieren hört sich an als wenn der seilzug zur entriegelung klemmt
Nen bisschen wd40 sollte da Abhilfe schaffen -
erstmal danke für die schnelle antwort:)
das hab ivh schon gemacht, hab das schloss wo die bolzen mit den federn einrasten mit wd40 belagert, hat leider nicht geholfen... -
Also bei unserem BMW Händler fetten die das immer mit Vaseline, vielleicht klappt's ja
Dann könnte es noch sein das eventuell der bowdenzug etwas gammelig ist da könntest du nur diesen aushaken (weiß jetzt nicht genau inwiefern das möglich ist ) und in die Hülle wd40 reinjagen und immer wieder hin und her bewegen
Wenn das nichts hilft könnte es auch sein das irgendeine Feder im Schloss herausgesprungen ist
Ps: hast du nach dem einjauchen des Schlosses die Haube mehrfach auf und zu gemacht ?
Sonnst verteilt sich das wd40 nicht so gutOder hättest du in letzter Zeit nen kleinen rempler?
Hmmm weisst du wie Ich den bowdenzug da raus bekomm?
Rempler Hatte Ich nicht:) -
Kann ich dir leider nicht sagen müsst ich morgen selber mal schauen
Das wäre nett Ich hab in dieser Hinsicht nämlich kein Plan...
Die Sache ist nicht nur nervig sondern auch ganz schön gefährlich! Solltest das schnellst möglich in Ordnung bringen / bringen lassen, nicht das dir bei voller Fahrt die Haube überklappt.
Nicht nur nervig sondern auch gefährlich!
PS. da war der rol.x wohl schneller als ich
