Hallo kann ich das +Kabel meines Aktivsubwoofers an den +Pol der Taschenlampe hängen oder ist da zuwenig Saft drauf? Der Sub würde noch eine extra 10A Sicherung bekommen.
willst dir die Arbeit sparen das kabel vom Motorraum in den Innenraum zu ziehen ?
Müsste klappen, ja
Extra Sicherung macht keinen Sinn, ist ja schon eine davor.
Würde ich aber mal checken wie groß die Sicherung ist von der Taschenlampe, ich glaub das haut nicht hin.
Und iwie machts auch wenig Sinn dort Strom herzunehmen (is Saft drauf bei ZV auf, und Saft weg bei ZV zu, bzw. spätestens paar Minuten danach) iwie Sinnfrei in dem Zusammenhang m.M.n.
Warum Arbeit sparen von wegen Kabel ziehen? Hallo? Luftlinie 5cm über dem Taschenlampenanschluss ist der Sicherungskasten. Da reinpinnen, Sicherung einbauen, kein Kabel vom Motorraum ziehen müssen und ne saubere Lösung und kein Gepfusche haben...
Einfach reinpinnen ist da leider nicht.
Ich hab mir beim AHK-Einbau auch di Pfoten gebrochen in der Kack Ecke.
Ich würd eben nach vorne zur Batterie gehen. Da ist doch direkt die Gummitülle. Mim stabilen Draht durchstechen, Kabel dran Kleben und ziehen.
Die Leitung für die Taschenlampe ist definitiv zu dünn!
Finger brechen am Sicherungskasten?
Runterklappen, aushängen, aufschrauben, einstecken, wieder zusammenbauen.
