hab mir heute nach der Anleitung von Becha Standlichtringe eingebaut. Hat auch prima geklappt und sieht supi aus.
Den Strom hab ich einfach von den Standlichtern genommen, den Stecker abgezogen und die Kabel von den Ringen in den abgezogenen Stecker gesteckt.
Allerdings gibt's zwei Probleme:
1. Wenn das Standlicht an ist glimmen die Blinker mit.
2. Die Check-Control zeigt mir einen Fehler an.
Was hab ich falsch gemacht?
