Bi-Xenon Nachrüsten
  • Zitat
    Weil im ETK immer du kack teile mit kabel dran gelistet werden und die Pins einzeln eigentlich nur erraten kannst. deshalb auch meine liste dazu auf meinen rechner ;P
    Jup, dacht ich mir auch so. Hab eben noch die Preise verglichen, dann ist das klar.
  • Über die Teilenummer vom Stecker wo die Pins hingehören findest dann auch im ETK die richtigen Pins in aller Regel.
    Manchmal merkt man dann auch, dass der Stecker am SZM laut ETK nie im E46 verbaut wurde, sondern nur im X3, und plötzlich findest man dann auch die passenden Pins dazu ;D
  • Ich habe vorhin angefangen den die Leitungen herzustellen.
    Den Stecker für das Bi Xenon (identisch wie die Pdc Stecker) habe ich jeweils an Pin 2, Kabel dran gelötet.
    Danach habe ich mir auch schon Gedanken gemacht wie ich die sauber verlege.
    Ist egal welcher Scheinwerfer an Pin 36 oder Pin 2 kommt???
    Das Lsz schnell ausgebaut um die Teilenr. der 2 Stecker zu identifizieren...
    Blauer Stecker: 8364826
    Brauner Stecker: 8364828
    Leider konnte ich im Etk nicht den dazugehörigen Buchsenkontakt finden.
    @ Dani
    vielen Dank für die Info, dann probiere ich mal 61 13 1 393 724
    Hoffe es passt.
    Hatte auch noch 2 Buchsenkontakte hier liegen die haben aber nicht gepasst.
    Hatten diesen Kragen an einer Seite :thumbdown:
    Buchsenkontakt 61138369700 ist denke ich mal der gleiche nur mit Kabel.
    So meine Theorie jetzt...
  • sorry, hab jetzt nicht nachgeschaut, aber es is eig geschissen egal welcher von beiden welcher is :D
    werden ja eh immer beide angesteuert ;)
  • LSZ Limo, ab Baujahr 09/2001:
    Pinbelegung am Stecker X12
    Pin Art Bezeichnung / Signalart Anschluss /
    Messhinweise
    1 A Signal Blinker links hinten Verbinder Blinker links hinten
    2 A Ansteuerung Bi-Xenonlicht rechts Xenon-Scheinwerfer rechts
    3 A Signal Zusatzblinkleuchte rechts Zusatzblinker vorn rechts
    4 E Bremslichtansteuerung bei HDC-Betrieb ABS/DSC-Einheit DSC Allrad
    5 A Signal Bremslicht links Heckleuchte links
    6 E Klemme 30 Sicherung F106
    7 A Signal Abblendlicht links Abblendlicht links
    8 A Signal Fernlicht rechts Fernlicht rechts
    9 A Schnittstelle Lichtschaltzentrum Anhängermodul Anhängermodul
    10 A Signal Bremslicht rechts Verbinder Bremslicht rechts
    11 A Signal Blinker rechts vorn Blinker vorn rechts
    12 A Signal Schalter Blinker links/rechts Fahrtrichtungs-/Fahrlichtschalter
    13 A Signal Schalter Fernlicht/Lichthupe Fahrtrichtungs-/Fahrlichtschalter
    14 A Signal Beladungssensor hinten Beladungssensor Leuchtweitenregulierung
    15 E Klemme 15 Sicherung F32
    16 A Signal Bremslicht Mitte Bremsleuchte Mitte
    17 A Signal Kennzeichenleuchte Kennzeichenleuchten
    18 A Signal Zusatzblinkleuchte links Zusatzblinker vorn links
    19 A Signal Masse Beladungssensor vorn Beladungssensor Leuchtweitenregulierung
    20 A Rücklicht links außen Heckleuchte links
    21 E/A Signal K-Bus Verbinder K-Bus
    22 A Signal Beladungssensor vorn Beladungssensor Leuchtweitenregulierung
    23 A Signal +5V Beladungssensor vorn Beladungssensor Leuchtweitenregulierung
    24 A Signal Schalter Warnblinker Warnblink-/Zentralschließschalter
    25 E Bremslicht Verbinder Bremslicht
    26 A Signal +5V Beladungssensor hinten Beladungssensor Leuchtweitenregulierung
    27 E Klemme R Sicherung F9
    28 A Signal Nebelscheinwerfer Relaisansteuerung Nebelscheinwerferrelais
    29 A Signal Nebelschlussleuchte/Rücklicht rechts Heckklappenleuchte rechts
    30 A Signal Nebelschlussleuchte/Rücklicht links Heckklappenleuchte links
    31 M Masse Masseverbinder
    32 M Masse Massepunkt
    33 E Klemme 30 Sicherung F107
    34 A Signal Abblendlicht rechts Abblendlicht rechts
    35 A Signal Fernlicht links Fernlicht links
    36 A Ansteuerung Bi-Xenonlicht links Xenon-Scheinwerfer links
    37 A Rücklicht rechts außen Verbinder Rücklicht rechts außen
    38 A Rücklicht rechts außen Heckleuchte rechts
    39 A Signal Leuchtweitenregulierung Q22 Motor links Stellmotor Leuchtweitenregulierung links
    40 A Signal Leuchtweitenregulierung Q11 Motor links Stellmotor Leuchtweitenregulierung links
    41 A Signal Leuchtweitenregulierung Q12 Motor links Stellmotor Leuchtweitenregulierung links
    42 A Signal Leuchtweitenregulierung Q21 Motor links Stellmotor Leuchtweitenregulierung links
    43 A Signal Blinker rechts hinten Verbinder Blinker rechts hinten
    44 A Signal Standlicht rechts vorn Standlicht rechts
    45 A Signal Standlicht links vorn Standlicht links
    46 A Signal Masse Beladungssensor hinten Beladungssensor Leuchtweitenregulierung
    47 A Signal Suchbeleuchtung Verbinder Instrumenten- und Suchbeleuchtung
    48 A Signal Lampe im Warnblinkschalter Warnblink-/Zentralschließschalter
    49 A Rücklicht links außen Verbinder Rücklicht links außen
    50 A Signal Blinker links vorn Blinker vorn links
    51 A Signal Leuchtweitenregulierung Q22 Motor rechts Stellmotor Leuchtweitenregulierung rechts
    52 A Signal Leuchtweitenregulierung Q11 Motor rechts Stellmotor Leuchtweitenregulierung rechts
    53 A Signal Leuchtweitenregulierung Q12 Motor rechts Stellmotor Leuchtweitenregulierung rechts
    54 A Signal Leuchtweitenregulierung Q21 Motor rechts Stellmotor Leuchtweitenregulierung rechts
  • Wollte eigentlich heute die Buchsenkontake bei Bmw kaufen.
    Gestern aber, für wenig Geld die original Bmw Adpterkabel gekauft.
    Wurde heute verschickt, hoffe die kommen bis Samstag an :D
    Habe ich mir das Kabelverlegen sowie die Codierung gespart :thumbup:
