Hallo alle zusammen.
Ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Fahrzeug ist ein 318i aus 98 und ich habe folgendes Problem:
Wenn ich den Motor abstelle und das Licht dabei eingeschaltet ist bleibt meine Uhr stehen. Es ist so im Kombiinstrument und auch im 16:9 Bordcomputer. Sobald ich die Zündung anmache oder den Motor starte läuft sie weiter. Es ist beim Standlicht und auch beim Abblendlicht so. Mache ich das Licht vorher aus oder schalte es ohne Zündung ein läuft sie normal weiter. Fehler sind keine hinterlegt in der Steuerteilen.
EDIT 13.12.13: O.K. Der Fehler ist gefunden. Der Vorbesitzer hatte aus mir nicht bekannten Gründen am rechten Scheinwerfer seperate Massekabel gezogen. Da die Uhr laut WDS auch mit dem LSZ verbunden ist, kam wohl dieser Fehler. Nach entfernen der Kabel läuft die Uhr jetzt wieder. Zur Gegenprobe habe ich die Brücke nochmal angeklemmt und der Fehler kam wieder. Also Ursache gefunden.
