Ich hatte auch wild hin und her getauscht. Dann funktionierte es. Jetzt mal wieder nicht. Nervt ziemlich. Also werd ich bald mal originale kaufen. Auch wenn´s weh tut...
Gruß Teckel
Gruß Teckel
Bei mir sind aktuell auch 2 Defekt, hatte auch einen Zubehör Sensor gekauft der nur nach Lust und Laune funktionierte.
Hab mir nun 4 gebrauchte für 45€ geschossen ...
Guten Abend,
Ich habe bereits die gesamte Verkleidung an der Seite, im Kofferraum entfernt sowie die Sitz Garnitur entfernt... das erste was mich anlächelte waren viele Glasteilchen.... wieder etwas was mir der Vorbesitzer verheimlichte.. aber darum soll es nicht gehen..
Wie ermittele ich am besten wo "Kurzschluss gegen Masse" stattfindet ?! Ich habe vorne am gong geschaut welche Kabel nach hinten gehen da waren nur 3 dran (braun für Masse, ein blaues und ein lila/gelbes)
Das lila/gelbe habe ich nirgends an der Seite sehen können habe die ganze Seite abgesucht aber wenn es dort nicht vorhandn ist nehme ich stark an das es zum Rückwärtsgang geht?!
Ich kann es desswegen nicht beurteilen weil ich den gong nur nach oben raus gedrückt habe und ihn quasi umgedreht habe so das ich den Stecker mit den Kabeln sehen kann hatte keine Lust die Verkleidung abzuschrauben weil ich nur erstmal sehen wollte ob ich es anhand der Farbe der Kabel erkennen kann wo welches lang führt....narürlich könnte ich auch einfach die schaltkulisse hoch ziehen und schauen ob da ein lila/gelbes oder blaues Kabel aus der Richtung hinführt allerdings hätte ich nicht dran gedacht und bin jetzt schon wieder im Haus
Ist das überhaupt der richtige Ansatz?!
Die 4 Wandler (Sensoren) am Heck klacken alle wenn ich den Rückwärtsgang deinem habe, sollte ein gutes Zeichen sein ?
Der Vorbesitzer sagte mir, nach dem er ein chinch Kabel für ein Subwoofer verlegt hatte funktioniert das pdc nicht mehr wie sehr ich dem mittlerweile glauben schenken kann weiß ich nicht nach dem was ich alles Zufällig entdeckt habe...
