Hm, okay.
Da Du schreibst: bei zweimal treten des Kupplungspedals funktioniert alles, würde ich auf jeden Fall beim hydraulischen System suchen. Also bei den Zylindern.
kupplungsproblem???
Als erste und kostengünstigte Variante würde ich die Kupplungbetätigung mittels Entlüftergerät nochmal entlüften lassen.
Ok das mache ich, sage dann bescheid, vielen dank fuer deine tipps tommy
Gab es beim E46 nichtmal ein Problem mit den Sperrbolzen im Getriebe, wenn sich der ganz nicht einlegen lässt ?
Das ist wenn der Schalthebel in der Gasse hängen bleibt und nicht in die Mittellage zurück kommt.
Okay ich wusste da war was, aber halt nicht wie genau, dank dir !
