Hallo ,
Ich habe seit gestern ein große Problem
Ich habe seit Par Tagen ist mein Öl Lampe angegangen aber (blickend ) beim anfahren ein Freund hat gemeint könnte die Öl Pumpe sein naja das ist ja nicht mein großes Problem als ich mein Auto gewendet habe aus Versehen im 5 Gang habe ihn dann darauf aus gekuppelt und wieder in den 1 geschaltet und habe es Dan mein Kollege gezeigt mit der Öl Lampe weil das immer beim anfahren kam als ich dann ein Rück machen wollte mit dem 1 Gang habe ich ihn abgewürgt und wollte ihn wieder starten und ist nicht angesprungen :-s dann habe ich es 2 mal versucht immer noch kein Erfolg und beim dritten mal hat der Motor leer gedreht wie wenn er keine Kompressionen bekommt Motor dreht !
Und habe ein Freund Auslesen lassen Fehler stand drinne Nockenwellen Sensor und sonst nix also ich weis nicht ob sein program alles lesen konnte hat sie aber dann gelöscht und kämmen keine Fehler mehr aber Motor dreht immer noch ohne Kompressionen
Mein Auto ist ein E46 Cabrio 318ci
Bj 30.04.2002
Ich bitte dringend um Hilfe und Lösung Vielen dank schon mal Gruß Björn
