Alles anzeigenich push mal das Thema - hat noch jemand eine Idee?
Am linken Stecker für die LWR funktioniert der rechte Scheinwerfer. Also sollte man doch einen mechanischen Defekt ausschließen können oder nicht?
Der Stecker rechts für die LWR wurde von mir ausgetauscht - brachte leider keine Besserung. Eine Sicherung für die LWR gibt es es nicht und alle Sicherungen sind zudem intakt. Wir haben dann noch die Spannung beim Betätigen des Schalter gemessen: befindet sich bei beiden Steckern (li/re) im Bereich 2-4V wenn ich mich richtig erinnere. Also auch kein Unterschied feststellbar.
Thema Höhenstandssensor: wo sitzen sie? hab was vom Querlenker gelesen, da sind aber keine.
Ich bin ratlos und muss spätestens am Montag zur Nachprüfung erscheinen...
Du hast keine Höhenstandssensoren. Die sind nur bei Xenon bedingt durch die automatische LWR verbaut.
Aber beim erst kann ich dir leider nicht helfen.
