Hallo Leute, habe folgendes "Problem":
Beim anfahren, Bzw. Niedriger Drehzahl klappert mein 320i Bj.1999 als würde irgendein blech locker sein.
Hört sich so an als wenn das blech vibriert-schwingt. Das hört sich erstens extrem nervig an und zweitens weiss ich nicht ob das irgendwas wichtiges ist was sich da gelockert hat.
Ich danke euch im vorraus:) Gruss Tim
Rasseln/klappern/blecherndes geräusch aus motorraum:((
Am besten erstmal alle Hitzebleche und Auspuffhalter kontrollieren
Wenn du das gemacht hast können wir weiter überlegen. -
Das hab ich gemacht, sind insgesammt nur 2 Stück oder?
Die sind fest... -
Das hab ich auch. Aber nur zeitweise im Standgas. Ich war auch schon in der Werkstatt damit und sie konnten nichts finden. Alles ist fest.
Aber ich denke die haben sich einfach zu glatt angestellt.
Wenn untenrum was klappert und man ist auf ner Bühne dann findet man das auch. -
Auch mit einem 2. der im Auto sitzt ?
Dann kannst du besser schauen wo es herkommt -
Ich war ja nicht dabei. Wie die es gemacht haben weiß ich nicht. Aber einer sollte schon drin sitzen und mal etwas die Drehzahlen verändern um das Geräusch zu produzieren.
Naja, wenn ich mal wieder auf einer Bühne bin, gucke ich noch mal. Ansonsten stört mich das nicht weiter. -
Vielleichts ist die rechte Motorandeckung nicht in den Nasen eingerastet, dann hat es bei mir nämlich auch gerasselt/geklappert
Hatte bei meinem 323 das selbe Problem... bei mir war es der kat vin zyl. 4-6.... war in der mitte rundum gebrochen
