nabend,
haben ein problem mit unserem E46 318i 143PS.
Gestern abend auf dem weg zur Arbeit fing die Motorkontrollleuchte an zu blinken und leuchtete dann dauerhaft.
Der motor lief als ob er nicht auf allen Zylindern läuft.
Laptop ans Auto konnte ich folgende fehler auslesen.
2781 cdkph Nockenwellengeber einlass
274e cdkmd aussetzererkennung summenfehler
2745 cdkmd03 aussetzererkennung Zylinder 2
Gibt es ein defektes bauteil das diese 3 fehler verursacht?
Bevor ich jetzt ein haufen ersatzteile auf verdacht kaufe...
Ich wäre über schnelle hilfe sehr dankbar.
schlechter Motorlauf Motorkontrollleuchte hilfe!!!
Das klingt irgendwie nach Steuerkette übergesprungen...auf keinen Fall weiter fahren!
Womit hast du die Fehler ausgelesen?Ist der neue Kettenspanner verbaut (Flacher Kopf)?
ohh gott... ich hoffe nich!
neuer kettenspanner keine ahnung wo finde ich den und wie erkenne ich den neuen?
ausgelesen habe ich mit inpa. -
Hier sitzt der Kettenspanner:
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/user/120904/ldgdhovq.jpg]Und hier der alte und der neue Kettenspanner im Vergleich:
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/user/110917/i5wxkdph.jpg]Das neue Modell hat den flacheren Kopf!
Tauschen dauert 10min. Kannst du problemlos selbst machen!Jetzt gilt es erstmal festzustellen was genau das Problem ist. Kette übergesprungen? Evtl. Zündspulen...?
Bitte schreib nochmal den genauen Fehlertext hier hin den I**A ausspuckt.
Erstmal muss ich zusehen das ich den Wagen nach hause geschleppt bekomme.
Als erstes werde ich dann mal die vorspannung der kette prüfen... -
also ventildeckel haben wir ab ich glaube aber nicht das die kette übergesprungen ist oben lässt sie sich ca 1cm anheben.
und der alte kettenspanner ist n9ch verbaut. -
hier boch ein bild
Jop ist übergesprungen.. beziehungsweise mit sehr hoher warscheinlichkeit
Die Kette darf nicht locker sein !!
oh shit kann man da jetzt noch sebst was machen bzw prüfen oder ist das jetzt ein fall für die werkstatt?
Ich denk du solltest besser in ne Werkstatt fahren!
Mach den Motor auf keinen Fall wieder an!
