Kühlwasser verlust ? oder doch nicht ?
  • Hallo leute,
    Mein auto zeigt an das ich Kühlwasser nachfühllen soll,
    dies habe ich gestern auch gemacht und nach 4KM ging die lampe wieder an,
    ich muss auch immer auch ordentlich nachfüllen, gestern weis ich ned hab den einfach dann geparkt und habe den 5er genommen da ich kein bock mehr auf den wagen hatte. an was kann es liegen das ich Kühlwasser verliere ?
    ich habe auch dieses zeug da schon probiert wo man reinkippt und es aufhören soll, dieses kühlerdicht dings da.
    Gruß Niko
  • Erstmal würde ich schauen ob ne Pfütze unterm Auto ist. Wenn ja darüber mal alle Schläuche etc. Sichtprüfen. Das wäre der erste Schritt
  • ... an was kann es liegen das ich Kühlwasser verliere ?
    Moment - ich schau mal...
    Ach Menno - meine Glaskugel ist kaputt :whistling:
    Nicht böse sein aber, Ferndiagnosen sind nicht unser Ding hier im Forum - besonders ohne Details :meinung:
    Stefan
  • Ne unter dem auto ist keine pfütze, ab und zu paar flecken, sieht nach öl aus. und mein auto kommt in 2 wochen in die werkstatt..
    aber kann ja sein das mehrere leute kühlwasser verlieren ? ich mein füll nach und fahre und es ist weg ? das ist doch nicht normal das ich da nachfüllen muss immer
    Normal ist das nicht :D
    Sichtprüfung machen. Wenn nichts erkennbar ist mal Kühlsystem abdrücken lassen.
    Philipp
  • Wird der Motor zu heiß (Temperaturanzeige)?
    Ist der Behälter oben nass? (Dann würde er aufgrund eines zu hohen Drucks den Deckel öffnen und Kühlmittel rauslassen - Sicherheitsventil)
    Motorraumabdeckung von unten dran oder offen?
    Kühler nach unten aufgebläht?
    Behälter an den Nähten oder der Seite gerissen?
    Kühlsystem bei kaltem Motor mal richtig entlüften?
    Trat das auf einmal auf das die Lampe kam und er so viel verliehrt?
    Verliert er auch Kühlmittel wenn das Auto nur steht und der Stand vorher - bei max., 30°C warmem Motor kontrolliert/aufgefüllt wurde?
  • Ich hab das Problem auch ab und an ...
    also meiner verliert konsequent Tropfen für Tropfen und alle 4-5 Monate muss ich halt 1 Liter nachfüllen, nicht weiter tragisch :)
    Vor Kurzem hatte ich aber das Problem, dass ich abends nachgefüllt hab, dann ca. 20 Km gefahren bin - ohne Anzeige - und am nächsten morgen war wieder leer.
    Allerdings kommt der Stab immer sehr träge hoch, deswegen vermute ich, ich hab ein wenig viel eingefüllt und dann beim Überholen (der Überholte gab mir "ohne Grund" Lichthupe UND Warnblinker) das Überdruckventil aufgegangen ist ...
    Vielleicht hast du auch nur ein wenig viel nachgefüllt ;)
  • Wollt nur kurz sagen das ich das Problem schon ewig geläöst habe ^^
    Thermostat war undicht und dadurch verlor ich das Wasser.
    Senvor vom Kühlwasser war auch Defekt.
    Gruß NIko
